Teraz jest 24 listopada 2026, 12:19
 Tytuł: [E46] 316i Kontrolka silnika-bledy z diagnozy komputerowej
PostNapisane: 13 września 2013, 16:30
Kod silnika: M43B19
Sluchajci, bylem dziaj na kompie u kumpla, taki podstawowy bo ciezko o jakiegos lepszego kompa u mnie na Mazurach. I pokazalo mi nastepujace bledy:
Blad czujnika polozenia walka rozrzadu
Blad przeplywomierza
Blad czujnika polozenia walu
Blad wypadania zaplonu na 2 cylindrze
Nadmienie ze w ostatnim tygodniu wymienilem swiece, przeplywke i czujnik polozenia walka rozrzadu(febi).
Powiedzcie mi co dalej? Juz sam nie wiem co to moze byc. Wyeliminowalem juz z tego 2 punkty i co mam wymienic jeszcze czujnik polozenia walu i cewki?
 Tytuł: Re: [E46] 316i Kontrolka silnika-bledy z diagnozy komputerowej
PostNapisane: 13 września 2013, 19:25
pierw skasuj bledy i zobacz ktore wyskoczą znowu.wymieniles czujnik walka i przeplywke a blad skasowales? zrobiles adaptacje?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 13 września 2013, 19:32
Kod silnika: M43B19
tak przy okazji skasowalismy te wszystkie bledy. Z tego co wiem w benzynach nie trzeba robic adaptacji, chyba ze sie myle. Przeplywomierz wstawilem orginalny boscha.
PostNapisane: 14 września 2013, 12:59
ja mam benzyne,e36 i moge robic adaptacje.
PostNapisane: 16 września 2013, 10:29
Kod silnika: M43B19
Dalej to samo, po przejechaniu paru kilometrow jak samochod osiagnie optymalna temperature, wlacz sie zolta kontrolka silnika. Moze to jednak ten czujnik polozenia walu korbowego, jak sie nagrzeje zle przekajue dane do kompa stad te bledy?
PostNapisane: 16 września 2013, 10:44
PostNapisane: 16 września 2013, 10:49
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
Ale jaka kontrolka Ci swieci? CHECK? Czy CHECK ENGINE? Jakie problemy masz z autem?
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 16 września 2013, 16:31
Kod silnika: M43B19
Ta ktora siwieci sie gdy jest zle spalanie. Sprawa wyglada tak ze jak odpale silnik to kontrolka swieci sie i gasnie, czyli tak normalnie, ale czasami obroty spadaja do 500 i dalej normalnie (chwilowe). Dopoki silnik nie rozgrzeje sie do 100 stopni jest ok, poznien zaczyna migac kontrolka i samochod traci moc. Jednak silnik pracuje rowno. Sa takie momenty ze gdy jade nadal kontrolka ktora swieci zaczyna migac, miga, miga i zaczyna swiecic na stale jednak wtedy silnik wpada w wibracje traci calkowicie na mocy tak jakby chodzil na 3 garach. Pochwili sytuacja sie normuje i gdy przejade kilkanascie km to analogiczna sytuacja. Auto pali rownie dobrze na zimnym jaki cieplym silniku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
