Teraz jest 24 listopada 2026, 11:53
 Tytuł: [E46] M43TUB19 Problem Czujnik impulsu wału korbowego
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 17:50
Witam.
To mój pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość.
Kupiłem niedawno BMW e46 318i z silnikiem M43TUB19, po podłączeniu do komputera wyskoczyła masa błędów. Po ich skasowaniu został jeden wskasujący na czujnik impulsu wału korbowego, po jego wykreceniu okazało się ze jakiś imbecyl wkręcił tam czujnik obrotu wałka rozrządu. Po zakupie i wymianie czujnika skasowane zostały błędy. Pokazał sie błąd od EWS'a, ale czujnik juz był ok tylko ze auto chodzi fatalnie. Po dodaniu gazu gaśnie, na wolnych obrotach potrafi klekotać jakby nie chodziły wszystkie cylidry. Po odłączeniu czujnika silnik przechodzi w tryb awaryjny i jakoś chodzi, ale z czujnikiem jest masakra. Może miał ktoś podobny problem bo nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny. Ewidentnie w samochodzie było dużo grzebane co widać po tym czujniku.
pozdrawiam.
 Tytuł: Re: BMW e46 M43TUB19 Problem Czujnik impulsu wału korbowego
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 19:51
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
A jaki ten czujnik kupiłeś ?
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale po odłączeniu czujnika walu silnik nie powinien zagasnąć ?
podpis nie zgodny z regulaminem
 Tytuł: Re: [E46] M43TUB19 Problem Czujnik impulsu wału korbowego
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 21:19
Czujnik impulsów wału korbowego
Numer części:
12 14 1 709 616
Nie pamiętam dokładnie , ale firma VDO chyba się nazywała.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 15:26
Kod silnika: m43b16
A to ważne jakiej firmy. Jak osprzęt masz Siemensa to czujniki tez powinny być Siemensa. Jak na Boschu to analogicznie.
O zamiennikach nawet nie wspominam.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 16:46
Czyli musze sprawdzić jakiej firmy komputer i czujnik a jeśli są różne to musze wymienic czujnik? Czy da sie to jakos zaprogramować?
Byłem jeszcze dzisiaj w warsztacie zajmującym sie elektronika i mówili, że spradzą silnik w jakimś tam trybie czy to coś pomoże?
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 22:59
Kod silnika: m43b16
Tak powinno być.
Nie
A to zależy o co dokładnie. im chodzi
PostNapisane: 5 września 2013, 09:25
Elektronicy zdiagnozowali problem, mianowicie pekł jeden element na kole co zczytuje obroty. Teraz mam pytanie czy trzeba będzie wyciagać cały silnik by to wymienić czy jest jakiś łatwiejszy sposób? Czy ktoś już to demontował?
PostNapisane: 5 września 2013, 09:49
Moje BMW: e39 523iA '98
Kod silnika: m52b25
Z tego co wiem, to na wale jest jeden mały klinik i na tej podstawie czujnik wychwytuje, że wał zrobił już cały obrót. Tam nie ma co pęknąć. Chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... naprawdę... czasami aż mi ciężko ich wyprzedzić...
PostNapisane: 5 września 2013, 21:30
Kod silnika: m43b16
Nie.
O pełnym obrocie wału DME informuje czujnik położenia wałka rozrządu. Czujnik położenia wału informuje DME o prędkości obrotowej silnika tak więc skoro kolega ma uszczerbane koło zębate na wale może to zakłócać prawidłowy odczyt.
PostNapisane: 7 września 2013, 13:50
Mam jeszcze jeden problem, nie wiem czy to jest wina tego, że czujnik impulsu jest odłączony czy siada coś innego. Mianowicie jak jade i pracuje na wolnych obrotach lub puszczam gaz samochód zaczyna szarpać i sie dusić kiedy to nastepuje z okolic schowka słychać takie nie wiem jak to nazwać "pstryka" czy coś takiego jakby jakis przekaznik. Czy tam gdzieś się znajduje jakiś element co może powodować takie objawy?
PostNapisane: 17 września 2013, 14:18
Moje BMW: Brak
pstryka przekaźnik któryś co oznacza, wg mnie, uszkodzenie czujnika który znajduje się na przodzie silnika, zapomniałem jak się on nazywa :)
