Teraz jest 25 października 2026, 04:16
 Tytuł: [Exx] abs problem.. pomocy!
PostNapisane: 5 października 2007, 20:13
Witam wszystkich.
zakupilem niedawno bmw e46 318i.i zapalila mi sie kontrolka absu i asc.
pojechalem na komputer i pokazalo ze jest uszkodzony czujnik abs w przednim prawym kole wiec go natychmiast wymienilem.i nic to nie dalo.po przekroczemiu ok 20 km/godz kontrolka sie znow zapalila.wiec wymienilem piaste i nadal nic...
czasem (choc nie zdaza sie to czesto)jak jade zgasna te dwie kontrolki i spod maski dolatuje takie dziwne brzeczenie(jakby gdzies bylo zwarcie) ale wtedy nie ma hamulców i jak sie zatrzymam to przestaje brzeczec.ale jak znow rusze i przekrocze predkosc ok 20km/h to kontrolka abs i asc znow sie zapala.
czy ktos moze spotkal sie juz z takim problemem?bede wdzieczny za kazda informacje.
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 5 października 2007, 20:57 przez cypi91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2007, 23:21
Witam cie mialem podobny problem z tym Abs,choc u mnie komputer wywalal blad"czujnik pedalu hamulca",po wymienieniu go i skasowaniu bledu efekt byl ten sam po przejechaniu paru km zapalal sie abs i wyskakiwal ten sam blad.Mechanik sprawdzil wszystkie czujniki w kolach,okazaly sie ze sa dobre,myslal ze to moze jakies zwarcie ale to tez nie bylo to,podejrzenia padly na komputer,podlaczyl inny i znow to samo,wymienilem pompe Abs i znow to samo,a okazalo sie ze to taki maly gowniany czujnik ktory(nie wiem czy tu dobrze pisze)wchodzi w serwo tam kolo zbiorniczka z plynem hamulcowym,ile ja czasu zmarnowalem to szok,takze zacznij od tych prostych sposobow,pozdrawiam.
PostNapisane: 6 października 2007, 06:54
wielkie dzieki.zaraz sprawdzam.
pozdrawiam
PostNapisane: 6 października 2007, 10:05
jaro..... powiedz mi proszę jak sprawdzić ten czujnik przy serwie?
PostNapisane: 6 października 2007, 10:52
Nie wiem jak,ja poprostu podpielem drugi,zakupiony na szrocie i jest ok...
PostNapisane: 6 października 2007, 13:33
Dostałem się do czujnika na serwie ale za chorobę nie mogę go wyciągnąć a nie chcę go połamać.
