Teraz jest 24 listopada 2026, 10:55
 Tytuł: [E46] Brak ogrzewania nadmuchu na twarz (szyba i nogi OK)
PostNapisane: 18 września 2013, 23:31
Mam pewien problem. Zupełnie nie wiem jak się za niego zabrać. Mianowicie posiadam auto BMW e46 320d 2001 po liftingu. Kiedy ustawiam ciepłe powietrze na maksa i kieruje nadmuch na nogi lub szybę, grzeje tak jak powinno dmucha ciepłym powietrzem. Natomiast gdy kieruje nadmuch na twarz oraz nadmuchy boczne leci powietrze letnie wrecz zimne. Testuje wszystko na bardzo rozgrzanym silniku na trasie oraz postoju i mimo wszystko nic sie nie zmienia.
prosze o pomoc !
 Tytuł: Re: [E46] Brak ogrzewania nadmuchu na twarz (szyba i nogi OK)
PostNapisane: 18 września 2013, 23:41
w e36 tak jest normalnie.na twarz leci tylko świeże zimne powietrze.może w e46 jest tak samo?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 19 września 2013, 00:03
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Widzę w galerii, że masz zwykłą klimę. Nie zmieniłeś sobie czasem panelu na ten od climatronica?
PostNapisane: 19 września 2013, 07:23
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Na nawiewie centralnym jest po środku takie kręciadełko z kolorami niebieskim i czerwonym - jak się pokręci, żeby było czerwone, to wtedy dmucha cieplejsze, jak się pokręci na niebiesko - wiadomo. Jeśli dałeś kręciadełko na czerwone i dalej leci zimne, to może po prostu jego cięgno nie działa. Wyjąć trzeba centralny nawiew i sprawdzić...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 19 września 2013, 07:28
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Jeśli wymieniłeś sam panel przy klimie manualnej to któryś z nawiewów na pewno nie będzie działał. Najlepszą opcją jest ustawić na twarz i szybę. Ustawia się to tak, że zdejmujesz napięcie z panelu i za którymś razem łapie.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
PostNapisane: 19 września 2013, 07:55
Nie jezeli chodzi o panel zostal manual, climatronic zaczal mocno swirowac. Pokretla sa na pozycji czerwonej i czy one oby odpowiadaja za wszystkie nawiewy czy tylko ten centralny ? Kurde mam auto juz 4 lata a nie mialem okazji sprawdzic.... Dzisiaj wyjme nawiew, chociaz nie wiem czy to cos da poniewaz podczas krecenia nie odczuwam wiekszego oporu i wszystko wydaje sie byc ok. No i jezeli mialo by sie zaciac ciegno to dmuchalo by zimnym, chyba ze zatrzymuje sie w polowie.
PostNapisane: 19 września 2013, 08:23
Moje BMW: E61
Ale mógł pęknąć zaczep linki i nie działa w ogóle ;)
Grzesiek
PostNapisane: 19 września 2013, 18:17
Vexatus, trafna diagnoza :P Ktoś po prostu zbyt mocno przekręcił pokrętło w pozycji niebieskiej i przeskoczyło o kilka ząbków, nawet gdy przesuwałem na pozycję czerwoną cięgno nie otwierało się do końca więc dlatego nie było ciepła. Problem rozwiązany dzięki za wszystkie podpowiedzi
