Teraz jest 27 października 2026, 22:46
 Tytuł: [E46] 328Ci Brudna DISA
PostNapisane: 29 września 2013, 18:20
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Witam wszystkich forumowiczów.
Jako że ostatnio miałem przypadek z pękającym zbiorniczkiem wyrównawczym i na dniach będę go wymieniał, postanowiłem przy okazji wyczyścić
zawór biegu jałowego oraz przepustnice.
Moje pytanie do Was jest takie. Po wyjęciu DISA te łopatki na nim są brudne w oleju, czy to jest normalne??
 Tytuł: Re: [E46] 328Ci Brudna DISA
PostNapisane: 29 września 2013, 18:27
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Gdy pierwszy raz czyściłem swój zawór DISA wyglądał podobnie
PostNapisane: 29 września 2013, 18:36
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Wczoraj u brata czyściłem w 320ci i było gorzej :P
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 29 września 2013, 18:39
Moje BMW: E46 328Ci
no to troszkę uspokoiliście mnie :)
a jakim środkiem najlepiej wyczyścić przepustnice i zawór biegu jałowego ?
PostNapisane: 29 września 2013, 18:41
Ja osobiście czyściłem dise ekstrakcyjną, ale uwazaj zeby nbie zapchać tej dziureczki co tam jest i niczym żrącym bo w środku w disie jest membranka ;p a przepustnice i krokowy środkiem do czyszczenia gaźników dosyć mocno żrącym ;p ale wyczyściło jak nówki ;p
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 29 września 2013, 18:48
Moje BMW: E46 328Ci
ok, dzięki za pomoc ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
