Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [E46 325ci] ciężko odpala na zimnym silniku
PostNapisane: 30 września 2013, 23:10
Moje BMW: e46 325ci 2004 M-pak
Kod silnika: m54b25
Witam mam mały a zarazem wielki problem z którym nie moge dać sobie rady,od jakiś 3 tyg przy odpalaniu auta jest problem z prawidłowym odpaleniem silnika muszę kręcić go 4krotnie a czasami więcej razy a kiedy silnik jest rozgrzany nie ma żadnego problemu i odpala po pstryknięciu kluczykiem, nagrałem filmiki efekt jest taki http://www.youtube.com/watch?v=SYhGdjn0 ... e=youtu.be
Wymieniłem większość rzeczy które mogły powodować tą przypadłość
filtr paliwa, cewki, świece, przepustnice, wtryskiwacze i nie ma żadnej poprawy myślałem również o pompie paliwa ale mechanik mówił że pracuje i słychać ja tak jak należy ciężka sprawa dodam też że nie dotykałem sterownika silnika, może miał ktoś z was podobną przypadłość będe wdzięczny za jakakolwiek pomoc pozdrawiam
Ostatnio edytowano 1 października 2013, 09:43 przez GucciLouie, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46 325ci] ciężko odpala na zimnym silniku
PostNapisane: 1 października 2013, 00:06
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
mialem podobny problem ,ale po wymianie filtra paliwa bylo juz ok, okazalo sie ze wezyk od podcisnienia byl pekniety co idzie do filtra
