Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [e91] kontrolka od recznego
PostNapisane: 3 października 2013, 01:12
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
czasami po odpaleniu pokazuje mi czerwona kontrolke auta na podnosniku i potem caly czas swieci sie kontrolka ta mala co pokazuje ze jest zaciagniety reczny
w instrukcji pisze ze jest problem z ukladem hamulcowym
w rzeszowie za samo podpiecie do kompa chca 250 zl ,ale tego aso z rzeszowa nikt nie poleca
klocki sa ok ,czujniki tez na swoim miejscu ,plyn jest
wiec pytanie ;
czy to normalna cena za podpiecie do kompa
czy ktos moze mial juz taki problem
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: e91 kontrolka od recznego
PostNapisane: 3 października 2013, 07:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Za samo odczytanie błędów nie dałbym więcej jak 100zł.
Problemów może być kilka.
Co z inspekcją klocków hamulcowych?
PostNapisane: 3 października 2013, 08:37
Kod silnika: M47/T2
klocki pokazuje przod 13000 i tyl 15000 do wymiany
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 października 2013, 09:18
Moje BMW: e91
rozebrać ręczny i dostać się do czujnika ręcznego
sprawdzić poziom płynu hamulcowego!
w rzeszowie masz chyba LUCZARa, podepnie ci pod komputer (niestety odpłatnie ale nie 250)
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 3 października 2013, 09:41
Kod silnika: M47/T2
plyn hamulcowy ok
a co do tej firmy to polecasz ? zajmuja sie tylko diagnostyka czy maja tez warsztat?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 października 2013, 10:44
nowy91, zobacz to https://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl&ie ... 6f70991725
PostNapisane: 3 października 2013, 11:23
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Ja bym stawial na czujnik. Ostatnio w A6 tez pokazywal taka kontrolke. Wzielismy auto na podnosnik i sie okazalo, ze przetarla sie izolacja od czujnika i cos nie laczylo. Tym bardziej, ze u Ciebie czasami jest, czasami nie ma. Raz widocznie laczy raz nie.
PostNapisane: 3 października 2013, 11:52
Kod silnika: M47/T2
Jezeli po zapaleniu auta wyskakuje blad to jest az do jega zgaszenia
jesli sie nie zaswieci kontrolka przy odpalaniu to juz potem tez nie wyskakuje
luczar to ktos z forum?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 października 2013, 19:46
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
szkoda ze nie mozesz bledu jakos odczytac ale te czujniki sa inne niz np w e46 czy e39 ty masz taki czujnik co od pierwszego zalozenia trze o tarcze hamulcową nowy ma 5 ohm i podczas tarcia sie zwieksza rezystancja i komputer sobie oblicza kilometry do inspekcji czujnik moze wygladac ze jest ok a moze byc uszkodzony ale to diagnostyka pokaze sa 2 czujniki przedni po stronie kierowcy i tylny po stronie pasażera ewentualnie zamiast czunika mozesz zalozyc rezystory ok 5 ohm i komp bedzie widzial caly czas nowy czujnik
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 3 października 2013, 19:51
Moje BMW: e91
z forum, koduje auta i takie tam
tylko że coś ostatnio nie ma go na forum
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4503
e91 320d hihi
PostNapisane: 3 października 2013, 19:55
Moje BMW: e91
w e90 komunikat abs miałby na wyświetlaczu.
teraz doczytałem i może inspekcja świeci się na wyminę płynu hamulcowego. taką inspekcje kasuje się chyba tylko inpą bo nie ma jej na zegarach - chyba że masz i-drive. w sumie to nie wiem. nie odzywam się
e91 320d hihi
PostNapisane: 4 października 2013, 00:40
Kod silnika: M47/T2
No wlasnie ze nie inspekcja plynu, bo sprawdzalem i jest na 2015
jedyne co mi przychodzi do glowy to nie tyle czujnik recznego co moze cos z recznym , moze sie szczeki recznego zuzyly
jakby nie bylo to najszybciej na kompa ,jutro sproboje dodzwonic sie do luczara bo o tym aso z rzeszowa to sie naczytalem niezbyt dobrych opini i te 250 zl to jakas przesada, tu we wloszech w serwisie bmw biora 25 €
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [e91] kontrolka od recznego
PostNapisane: 7 października 2013, 13:57
Kod silnika: M47/T2
z diagnozy pokazuje ze niby klockow zostalo tylko 20%, a klocki sa nowe, czujnik tez nowy tylko tyle ze jak zmienialem w tamtym roku cale chamulce z 335 to nic nie programowalem ,myslalem ze wystarczy zmienic czujnik na nowy i tyle i ze to on pokazuje ile jest jeszcze klockow
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 października 2013, 15:12
Moje BMW: e91
dobrze go tam włożyłeś?? doszedł do końca?? jakie 20%? przecież to pokazuje w kilometrach
e91 320d hihi
PostNapisane: 7 października 2013, 22:14
Kod silnika: M47/T2
Czujnik wlozylem dobrze,a te 20% to slowa brata ktore zostaly mu przekazane przez mechanika tego z tej stronki https://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl&ie ... 6f70991725 pan z lubaczowa, bo sprawa jest taka , ja jestem we wloszech a auto jest w polsce chce go sprzedac i zajmuje sie tym brat a przeczez nie bede sprzedawal "niby niesprawnego" auta
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 października 2013, 22:18
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Jak wkladasz nowy czujnik to trzeba zawsze zresetowac inspekcje. Nie wiem jak to sie robi w idrive ale normalnie to wchodzi sie przez ukryte menu, a i trzeba wymieniac parami.
PostNapisane: 8 października 2013, 07:14
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
spróbuj skasowac inspekcje hamulców
http://www.youtube.com/watch?v=QvpNhTjfZ9Q
moze problem zniknie generalnie te auta sa bardzo toporne przez te glupie czujniki.
jak sie wymienia klocki to koniecznie trzeba nowe czujniki i jeszcze bardziej koniecznie trzeba zrobic kasowanie inspekcji bo jak sie nie zrobi to komp odlicza caly czas km do serwisu a jak sie czujniki troche zetrą i jak sie robi reset klockow to nieraz komp pokazuje glupoty czyli do inspekcji -2000 albo same kreski itp i juz wali błedem i samochodzikiem na podnosniku .i wtedy trzeba kupic znow nowe czujniki albo poprostu wstawic rezystor 5ohm i komp bedzie widzial nowe .
robi menu robi sie reset dla przednich i dla tylnych w zaleznosci jakie swieca na czerwoni i prosza o serwis . diagnoza tez pokaze jaki czuniki ma błedna inicjalizacje
PostNapisane: 8 października 2013, 12:22
Kod silnika: M47/T2
OK dzieki za odpowiedzi, jeszcze jedna rzecz jaka mi przychodzi do glowy to to ze ja teraz mam hamulce z 335 i oczywiscie czujnik tez kupilem ten do 335 moze powinienem byl zalozyc czujnik z 320 ?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 października 2013, 12:48
Moje BMW: e91
może,
czujnika nie skasujesz. musisz przejechać i sam zginie. jeżdzone było po założeniu?
e91 320d hihi
PostNapisane: 8 października 2013, 15:33
Kod silnika: M47/T2
tak zrobione 3000km
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
