Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [e39] Spory problem z elektryka...
PostNapisane: 7 października 2013, 18:20
Witam posiadam e39 535 z 97r i ostatnio w aucie zaczęły dziać się cuda :)
Na początku podczas jazdy na tempomacie w pewnej chwili przestał działać wogole nie chciał się włączyć...
na drugi dzień zauważyłem ze świeci się airbag na czerwono...
Przestała również działać multifunkcja zgasło podświetlenie i żaden przycisk nie reaguje...
Jak by tego było mało na następny dzień zauważyłem jeszcze większy cud mianowicie po otwarciu daszka słonecznego i przesunięciu zaślepki na lusterko włącza się podświetlenie całego auta wewnątrz gaśnie radio i zapalają się światła stopu :)
Ktoś ma jakieś propozycje co to może być :D Pozdrawiam i liczę na pomoc
 Tytuł: Re: [e39] Spory problem z elektryka...
PostNapisane: 7 października 2013, 19:23
Kod silnika: M62B35
Pierwsze problemy są prawdopodobnie związane z uszkodzoną taśmą w kierownicy wystarczy wymienić (na szrotach lub allegro koszt to około 100zł) i przez komputer zresetować błąd poduszki a to z daszkiem to niezłe jaja nie mam pojęcia co jest grane musi być niezłe zwarcie albo ktoś może kombinował coś ala jakiś immobilajzer lub inne mcdonaldy ;]
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 17 października 2013, 18:23
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52
Myśle ,że problem napewno nie leży po stronie każdej z tych poszczegulnych rzeczy jest to jedno lub dwa zwarcia , przebicia , zwał jak zwał najpierw zprawdż koniecznie wiązke kabli w okolicy bezpieczników i same bezpieczniki jak wygladaja czy nie jest któryś stopiony czasem biezpieczniki od kitajców mają nieprawidłowe wartości i jak masz zwarcie to go nie wywali tylko sie topi bo idzie bardzo duży prąd a jeśli tak jest u ciebie to i wiązka przewodów może być gdzieś utopiona , i jedna bardzo ważna rada i weź ja do serca nie jeździj autem poki tego nie zrobisz bo takie kwiatki nie leczone robią z ludzi skwarki i żadna gaśnica ci nie pomoże.
