Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [E46]Problem z prędkościomierzem
PostNapisane: 8 października 2013, 17:50
Kod silnika: M50B20
Witam, mam problem w E46 bo nie działa mi prędkościomierz(obrotomierz i wszystko normalnie działa). Byłem na kasowaniu błędów pomogło na chwile i znowu nie działa, po prostu raz działa raz nie. Czego to może być wina?. Test zegarów robiłem i wszystko ok. :mur:
 Tytuł: Re: [E46]Problem z prędkościomierzem
PostNapisane: 8 października 2013, 17:56
czujnik w dyfrze.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 8 października 2013, 18:06
Kod silnika: M50B20
Ciężko go wymienić?
PostNapisane: 8 października 2013, 18:07
w e36 nie.dwie albo jedna śrubeczka.Również może nie łączyć kostka lub być przerwany kabelek.
PostNapisane: 8 października 2013, 18:10
Kod silnika: M50B20
Predzej przerwany kabelek bo raz łączy raz nie, podejrzewam że jak by był kiepski to by wcale nie działał
PostNapisane: 8 października 2013, 18:18
Kod silnika: M50B20
w E46 jest inaczej i za predkość odpowiada z tego co wyczytałem to czujnik absu tak?
PostNapisane: 8 października 2013, 18:52
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
w e39 napewno odpowiada tylko czujnik abs (tylny, chyba prawy), w e46 pewnie jest podobnie
ew. poszukaj sobie na schematach czy występuje jakiś czujnik w dyfrze
PostNapisane: 8 października 2013, 21:53
Kod silnika: M52B25
W e46 z tego co pamiętam nie ma czujnika w moście i za prędkościomierz odpowiada czujnik abs. W przypadku e39 jest to na pewno lewy tylny i myślę że w e46 jest tak samo. Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi :zdrowko: .
Tutaj się możesz mylić. Robiłem ostatnio Jeepa i tam właśnie popularny "vehicle speed sensor" jest w tylnym moście. Licznik raz działał, a raz nie, wiązka była sprawna. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 9 października 2013, 07:18
Kod silnika: M50B20
i znowu mi działa jak przestanie działać to zajadę na kanał i obejrzę :kwasny:
PostNapisane: 9 października 2013, 10:57
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Lewy tylni czujnik czujnik ABS. Albo gdzieś nie kontaktuje, albo faktycznie czujnik do wymiany. Problem będzie się powtarzać. U mnie jest to samo z lewym-przednim czujnikiem, wiec olewam temat, bo ABS i tak jest zbędny :P a wskazanie prędkości działa...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 10 października 2013, 17:40
Kod silnika: M50B20
Tylko że u mnie nie świeci się ani kontrola trakcji ani ABS, dzisiaj próbowałem zrobić test zegarów to prędkościomierz próbował ruszyć ale nie dał rady, tylko drgał. To może wina całego licznika?
PostNapisane: 10 października 2013, 20:25
Moje BMW: E61
Ok, a było słychać tykanie, jak silniczek pracował? Rozbierz licznik, psiknij jakimś smarowidłem do tego silniczka, rozruszaj go paluchami i powinno być gitara. jeśli nawet nie pyrka, to silniczek zapewne padł. Cały licznik (z dowolnej wersji) kupisz czasem i za 100PLN, a wymiana silniczka to pikuś ;)
Grzesiek
PostNapisane: 11 października 2013, 07:09
Kod silnika: M50B20
Tak jak mówisz było słychać pyrkanie, ale nie mógł ruszyć, to nie wina czujników raczej od ABS'u, bo kontrolki mi się nie swiecą :rotfl: . Bo wiadomo po co wganiać się w koszty, to twoim zdaniem coś z licznikiem?
PostNapisane: 11 października 2013, 09:08
Moje BMW: E61
Wyciąg licznik - to całe 2 śrubki ;) Potem kilka mniejszych, żeby go otworzyć i gotowe. Poruszaj paluchami wskazówkę. tylko nie kręć w lewo poniżej zera, bo jak poprzestawiasz, to potem jest kupa zabawy, żeby to w miarę ustawić z powrotem. Jak przekręcisz w prawo, to potem wracając czuć wyraźnie większy opór w pozycji zerowej, a zresztą licznik i tak sam potem się ustawi na 0, jak nie przestawisz wskazówki, więc nie ma obaw o to ;) Jak już pisałem - kapnij tam jakimś olejkiem silikonowym, albo oliwą maszynową do środka silniczka (tylko czasem nie używaj WD40!) i go rozruszaj delikatnie. Jak to nic nie da, to wymiana silniczka...
Grzesiek
PostNapisane: 12 października 2013, 21:12
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Panowie ja mam takie problem gdy całkowicie wyłacze kontrole trakcji to licznik nie nadąża z pokazywaniem prędkości. Gdy jest właczona lub częściowo wyłączona to wszystko jest ok.
Też czujnik ABS odpowiedzialny za pokazywanie prędkości?
Pozdro
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 12 października 2013, 21:27
Kod silnika: M50B20
Pozdro
@JoGi91 Z tego co się dowiedziałem to w lewym tylnym kole jest czujnik ABS'u on odpowiada też za prędkość :rotfl:
Ja jeszcze nie smarowałem silniczka w liczniku bo nie było czasu ale w poniedziałek posmaruje i dam znać czy pomogło
