 Tytuł: [E46] Demontaż kolektora wydechowego R6
PostNapisane: 8 października 2013, 21:20
Moje BMW: 320i Touring 2.2
Kod silnika: M54B22
Od dwóch dni próbuję odkręcić kolektor wydechowy 1-3 w E46 2.2 bez wyciągania silnika. Nakrętki miedziane na klucz 11mm. Mam już 5 z 8, powoli wymiękam. Czy jest na to jakiś sposób ? Kolektor pękł, był już wcześniej robiony więc chcę go wymienić.
 Tytuł: Re: Demontaż kolektora wydechowego E46 R6
PostNapisane: 8 października 2013, 21:46
Moje BMW: E46 325ti
Kod silnika: M54B25
sposob jedyny to cierpliwosc. Ja wymienilem obydwa katalizatory w ten sposob, takze zapewniam Cie ze jest to mozliwe. Zajelo mi to wprawdzie 30h roboty i lekko zepsuty urlop ale da rade. Po pierwsze urwij ta blache (oslone termiczna nad sonda), to jest element uszczelki i bedziesz potrzebowal i tak nowa. Polecam victor reinz bo jest 2x tansza niz ory, ok. 50pln. Potrzebujesz dwie nasadki 11mm krotka i dluga plus rozne przedluzki. Domyslam sie ze osolne silnika, zbiornik spryskiwacza, pompe powietrza wtornego zdemontowales? Kolektor 1-3 jest latwy, problem to ten drugi. Zdjecie to 1/3 sukcesu. Przygotuj sobie nowe sruby na laczenie kat-reszta wycechu, uszczelke albo paste, i paste miedziowa jak bedziesz to skrecal znowu. Wyjecie srub ory z flanszy zajelo mi mnostwo czasu, potrzebowalem diaksa, mlota i palnika. No i dociaganie srub to tez jest niezla zabawa, mnie zajelo ponad 1,5h. Powodzenia ;)
 Tytuł: Re: [E46] Demontaż kolektora wydechowego R6
PostNapisane: 9 października 2013, 13:03
Kod silnika: M54B22
Dzięki za podpowiedzi i informację że wogóle się da :-)
Uszczelkę założę raczej bez osłony termicznej bo podejrzewałem ją wcześniej o brzęczenie.
PostNapisane: 9 października 2013, 17:02
Moje BMW: E46 325ti
Kod silnika: M54B25
Uszczelke musisz kupic nowa bo bedziesz mial przedmuchy, tam jest spore cisnienie. Oslony nie obrywaj od nowej bo ona jest potrzebna, poniewaz bedzie sie smazyc oslona silnika. Przy monatazu nie przeszkadza. Juz wetdy bedziesz wiedzial jak sa sruby rozlokowane. No i smaruj pasta miedziowa szlpilki i nakretki zeby ladnie wszystko siadlo i dobrze sie dociagnelo.
PostNapisane: 9 października 2013, 17:35
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
Odkręcić kolektor od pozostałej części wydechu (2 śruby na rułe, razem 4 ), odkręcić prawą łapę silnika( całkowicie ją wymontować) podnieść nieco silnik i odkręcać wpierw przedni kolektor później tylny.
PostNapisane: 10 października 2013, 07:37
Kod silnika: M54B22
Kolektor zdjęty - ufff. Czy śruby we flanszy kat/wydech są fabrycznie wspawane/wciskane ? Były tak zardzewiałe, że musiałem je uciąć. Nie wiem czy ich resztki wybijać, odwiercać, frezować ?
PostNapisane: 10 października 2013, 11:14
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Jeśli chodzi o śruby Kolektora, które łączą dalszą czesc wydechu to one są zgrzewane, najlepiej je przewiertac i wstawić nowe o podobnych wymiarach.
PostNapisane: 10 października 2013, 12:15
Moje BMW: E46 325ti
Kod silnika: M54B25
te sruby sa wprasowane, maja wielowpust. Albo palnik i duzy mlot, tylko wykrec sondy zanim bedziesz walil. Ja dodatkowo scialem lby diaksem zeby latwiej poszly. Albo rozwiercanie ale to jest masakra. Wymiar srub m10 x 40. Tylko trzeba mocne i z kwasowki np. 12.2 najlepiej z lbem na ampul
PostNapisane: 29 października 2013, 13:20
Kod silnika: M54B22
Operacja wymiany kolektora udała się. Zajmuję się amatorsko mechaniką, też motocyklową ale takiego wyzwania jeszcze nie miałem. Potwierdzam wcześniej wymienione uwagi kolegów ułatwiające tą pracę czyli odkręcenie prawej łapy silnika, zbiorniczka płynu, trójkątnego zastrzału mocowania belki. Z dodatkowych moich spostrzeżeń polecam odkręcić sprężarkę klimy żeby "wisiała" sobie. Odkręcanie starego kolektora czyli osiem nakrętek miedzianych idzie dokonać taką kombinacją kluczy: nasadka długa 6-kątna NEO na 1/4" + redukcja z 1/4" na 3/8" YATO + przedłużka 3/8" 75mm + pokrętło z łamaną główką NO NAME 3/8" Podaję producentów bo każdy pewnie ma nieco inną długość poszczególnych kluczy a walczymy tu o każdy centymetr :-)
Kupiony na wymianę kolektor miał urwaną jedną śrubę, usuwałem ją poprzez odwiercanie do średnicy wiertła 9mm a następnie punktakiem wybijałem resztę tulejki która faktycznie jest jakby na wielowpust. Jako że wymieniałem tylko jeden kolektor o dziwo musiałem też usunąć drugą dobrą śrubę bo nie można było wpasować kolektora bez odkręcania tylnej części całego tłumika żeby go cofnąć do tyłu. Uszczelka kolektora przy głowicy Victor Reinz 71-34834-00 u mnie nie pasował daszek / ekran. Podczas przykręcania zdeformował się i tyle - nie miałem już chęci wymieniać itd. Oczywiście powierzchnię głowicy pod uszczelkę czyścimy wcześniej z osadów itp. np papierkiem ściernym i odtłuszczamy. Nowej śruby z nierdzewki długość 40mm tej górnej u mnie nie dało się ustawić łbem do przodu auta bo przeszkadza sonda lambda z rury drugiego kolektora.
Uszczelka kolektor tłumik u mnie numer 18 10 7 502 346 oryginał lub allegro.
Poniżej kilka zdjęć z przebiegu operacji:
PostNapisane: 6 marca 2015, 08:51
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU25
Mam problem z kolektorem wydechowym (połączony z katalizatorem), silnik (M52B25TU) zaczął głośno pracować. Jak sprawdzić skąd jest hałas bez wyciągania całości? Czy to uszczelka, czy coś pękło katalizator lub kolektor. Żadnych dziur nie widać, przedmuchów też nie czuć?
Może jest jakiś spec w Wawie lub okolicach który jest w stanie to sprawdzić?
PostNapisane: 6 marca 2015, 08:56
Kod silnika: M54B22
Przyjrzyj się dokładniej. Jak głośno chodzi to raczej musi być nieszczelność.
PostNapisane: 24 maja 2016, 17:39
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135855
Odkopię mocno temat - ale akurat też jestem przy podłączania wydechu do kolektora - i mam ten sam problem z śrubami..były słabe strasznie i mechanik je wyrzucił, rozwercił to co zostało i tak:
Powinienem wstawić nową część nr 8 i 9 stąd?:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... a/vJW00474
i tak szukałem szukałem i czy przypadkiem to nie jest ta śruba która to mocuje (nr 5):
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... m/vJW00474
+ nakrętka nr 7 (taki sam nr nakrętki co na pierwszym rzucie) - wymiary wydają się zgadzać..
BTW - śruba po 46zł :rotfl: x4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
