Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E60] 530xi,bagażnik,centralny zamek,oświetlenie wewnątrz
PostNapisane: 11 października 2013, 13:11
Moje BMW: 530
Jeszcze dzień wcześniej wszystko w samochodzie(rocznik 2006) grało tj.otwierał się bagaznik,załączał centralny,działało oświetlenie lampek pod sufitem. Na drugi dzień natomiast (jedynie co zmieniałem w komputerze pokładowym samochodu do język na angielski z niemieckiego((samochód sprowadzany)) ). A więc tak: nie można otworzyc bagażnika z pilota oraz mechanicznie,centralny zamek w pilocie i w kluczyku zamyka tylko przednie drzwi kierwocy i pasażera, świecą diody na suficie natomiast lampki już nie(nie są spalone), także przy zamykaniu samochodu na centralny zamek zauważyłem,że także bak od paliwa nie blokuje się....Samochód był sprawdzany komputerem w warsztacie i nic nie pokazał,tak samo komputer pokładowy.Miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam
Problem rozwiązany.Temat do zamknięcia
 Tytuł: Re: [E60]BMW 530xi,bagażnik,centralny zamek,oświetlenie wewnątrz
PostNapisane: 11 października 2013, 18:45
to chociaz bys napisał co było...
PostNapisane: 13 października 2013, 09:55
Moje BMW: 530
Głupio się przyznać(choć w warsztacie o tym nie pomysleli), sprawdziłem bezpieczniki i nr 27 był spalony,po wymianie wszystko śmiga....heh;),choć nie wiem dlaczego komputer nic nie wykazał
PostNapisane: 26 października 2013, 02:06
Moje BMW: E61
Hej.. wszystkim..Mam mały problem z centralnym zamkiem w moim BMW e61 2004r..wszystko chodzilo fajnie nic sie nie dzialo do chwili gdy go umylem (pod cisnieniem(karszerem)) i zaczelo sie dziac nie chodzil mi centralny przez kilka dni ale jakos slonce przygrzalo i zaczol od czasu do czasu dzialac ale postanowilem sciagnac spojler i wyczyscilem szmatka caly modul... nie widzialem zadnej wody ani wilgoci... no i pomoglo dzialalo i nagle zauwazylem ze po ok 4 min nie wazne czy samochod otwarty czy zamkniety to nie moge go zamknac z pilota i na odwrot.. ale jezeli jest zamkniety (i w sumie tak robie caly czas)wkladnam kluczyk do zamka w drzwiach przekrecam w prawo i otwiera z pilota normalnie ale jak wsiade poczekam te 3-4 min cos slychac w srodku jak by sie zamykalo w drzwiach i kupa.. po tym nie moge go zamknac ;/ denerwuje mnie to strasznie i nie wiem gdzie tkwi problem ale najlepsze jest to ze pilot wszystko jest ok zamyka wszystko tylko irytuje mnie to ze musze pierw wlozyc kluczyk do zamka od drzwi przekrecic w prawo lub w lewo i dopiero mi otworzy z pilota i to do 3-4 min a pozniej musze powtorzyc operacje;/ z gory dzieki i czekam na jaka kolwiek odp...
