Teraz jest 25 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E39] Czujnik cofania nie działa
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 19:11
Witam z dnia na dzień skończyły mi sie czujniki cofania.Działały i bez żadnej przyczyny przestały nie słychać zadnego sygnału dzwiekowego.Moze ktoś pomoże bo wiecie sami jak to ułatwia zycie.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 08:41
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak pada czujnik ( czujniki ), oznajmia to sygnał dzwiekowy brzęczyka.
Po wrzuceniu wstecznego piszczy ( nawet jak nie ma przeszkody ), ok 3s ciągły sygnał i cisza.
Czy tak masz czy wogóle cisza kompletna???
Jeżeli całkowita cisza od początku wrzucenia wsteka to mało prawdopodobne a nawet nierealne że poszły czujniki ( bo wtedy piszczał by awarię tak jak wyżej napisałem ).
Szybciej z samym brzęczykiem coś się stało.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 10:40
Moje BMW: 520d
Może właśnie i tak być jak Boggy e 36 pisze , jednak sprawdz jeszcze jak świeci kontrolka w przycisku PDC. Jeśli pulsacyjnie to usterka czujników a gdy normalnie bez przerywania to wszystko powinno byc ok. wtedy opcja z brzęczkiem bardzo prawdopodobna :)
__________________________________________
Zobacz moją bawarke --->>> viewtopic.php?f=6&t=63733
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 12:19
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Podepne sie pod temacik, rowniez mam male klopoty. :kwasny:
U mnie jest wlasnie cos takiego. Po wrzuceniu wstecznego dzieja sie dziwne rzeczy. Czujnik piszczy ciaglym dzwiekiem przez 2-3 sek po czym cichnie i przy zblizaniu sie do przeszkody normalnie informuje, badz piszczy przez 2-3 sek ciaglym dzwiekiem cichnie na ok 1-2 sek i potem piszczy ciaglym dzwiekiem do momentu az nie wylacze wstecznego biegu.
Od czego zaczac poszukiwania usterki ? :|
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 13:46
Moje BMW: e46 323i
giizmo
Od czujnika. Albo kostka nie styka albo umiera.
Najlepiej, jak zacznie być sygnał ciągły i cisza , to może zdążysz... zgasić auto ( na odpalonym niebezpiecznie bo możesz się przejechać :rotfl: ),zostawić na wstecznym, i kluczyk w pozycję zapłon tak żeby działał wstek i czujniki a żebyś nie musiał uciekać przystawiając ucho do każdego czujnika.
Sprawny będzie "strzelał ci w ucho".
Może nie zabije :D ... efekt taki jakby iskierki ze sztucznych ogni strzelały.
Jeszcze wazną rzeczą jest to, żeby były czyste w miare, bo tez mogą wariować.
Ostatnio edytowano 14 czerwca 2009, 14:15 przez Boggy e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 15:50
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
giizmo
O czystosci pomyslalem odrazu. Bylem, przemylem, sprawdzilem. Strzelanie- 'faktycznie jak zimne ognie' :P jest na wszystkich czterech czujnikach. Wiec mowisz ze jeszcze kostki moga nie stykac. Masz na mysli kostki podlaczeniowe do kazdego czujnika z osobna ?
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:07
Moje BMW: e46 323i
Tak , te przy czujnikach.
wiekszość nie wie jak poprawnie je założyć aby nie wypadały lub przeciekała do nich woda.
zakłada listwę i podpina kostki.
A prawidłowo, trzeba rozdzielić kostkę na kablu, tak żeby włożyć końcówkę i gumę ( taka dwu albo trzy żeberkowa ), i jeszcze szczelnie wepchać ją do środka np.śrubokretem ,żeby była równo.
Na koniec zatrzaskujemy nasadkę plastikową ( czarna ) żeby wszystko trzymało się na czujniku.
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 17:55
U mnie po wrzuceniu wstecznego jest cisza w głośniku i czujniki też nie reagują.Masakra!!!!
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 17:08
Wczoraj przy wrzuceniu wstecznego (R - automat) wstąpił następujący objaw: sygnał ciągły, ale inny i cichszy niż normalny dźwięk czujników + co pewien krótki czas TRZY sygnały takie jak przy normalnym działaniu czujnika. Czy ta sekwencja coś oznacza?
Oczywiście czujniki nie działają :hyhy:
PostNapisane: 7 lipca 2009, 05:36
Problem mam rozwiazany.Padnienty był przekaznik znajdujący się po prawej stronie w bagażniku za półką.Są tam cztery sztuki ten pierwszy po lewej stronie, u mnie jest koloru zielonego.
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik cofania nie działa
PostNapisane: 17 listopada 2013, 15:43
Moje BMW: e39 520d
Podłącze się do tematu. U mnie z dnia na dzień zrobiły się takie objawy, że po wrzuceniu wstecznego czujnik piszczy cały czas jakbym dojechał do przeszkody. Dioda dts w kabinie się świeci na zielono w sposób ciągły, po przesłuchaniu czujników z przodu i z tyłu wszystkie "tykają". Auto porządnie umyłem jednak to nie przyniosło efektu. Z przodu czujniki mam w zderzaku w listwie, niestety z tyłu skrajne są w listwie, środkowe w zderzaku. Może coś podpowiecie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
