Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] Ukręcona śruba rozpórki dolnej/wzmocnienia
PostNapisane: 14 października 2013, 09:46
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
przy zabawie z wymianą wahaczy...podkusiło mnie wymontowanie wzmocnienia podwozia (chciałem tylko poluzować jego prawą część aby mieć ułatwiony dostęp do montażu tulei).
Pech chciał, że przy odkręcaniu ukręcił mi się łeb śruby i została ona w gwincie podwozia, na głębokości ok 2-3mm.
Obecnie próbowałem wykręcić wykrętakiem do śrub.
Rozwierciłem małym i potem większym wiertłem i za chiny nie chce wyjść.
Czy miałby ktoś jakiś patent na to? Z góry informuję, że spawanie nie wchodzi w grę...z powodu tego, że śruba NIE WYSTAJE, jest głęboko w gwincie.
Poniżej dla przykładu podaje link do aukcji jak wygląda ta rozpórka:
http://allegro.pl/bmw-e46-dolne-wzmocni ... 59286.html
a tak w ogóle na przyszłość ;) Czy można ją zastąpić czymś innym? Jakąś lepszą?
 Tytuł: Re: [E46] Ukręcona śruba rozpórki dolnej/wzmocnienia
PostNapisane: 14 października 2013, 22:01
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40
A nie możesz przekręcić jej w inne miejsce? Tam masz kilka otworów. Przynajmniej w E36. wydaje mi się, że wiercenie i jeszcze raz wiercenie da ci oczekiwany efekt...
PostNapisane: 15 października 2013, 13:11
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
nie chciałbym niczego przykręcać w inne miejsce - właśnie cały szkopuł w tym, że chciałbym to zrobić tak, jak w oryginale :)
PostNapisane: 15 października 2013, 17:59
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40
To pozostaje ci dużo cierpliwości dobre wiertło i kilka piw ;)
PostNapisane: 15 października 2013, 22:52
Moje BMW: e36 320i coupe
Kod silnika: M50B20
Wiercic , tylko dobre naprawde dobre wiertło . Ostatni 2 dni męczyłem się z 3 śrubami M12 które odpowiadają co prawda za trzymanie wachacza z tyłu do budy , ale się udało więc Tobie napewno się także uda :)
PostNapisane: 16 października 2013, 09:08
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
jakiejś konkretnej firmy wiertła? Specyfikacja?
Mam po prostu wiertła do metalu :P
PostNapisane: 16 października 2013, 11:18
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Metabo, hilti itp. to pewnie jeszcze nie najwyższa półka, ale już wystarczające... jeśli HSS będą za słabe (twarda śruba), to są jeszcze widiowe (tak tak, to nie pomyłka) wiertła do metalu ;) Pamiętaj, że im większa średnica, tym mniejsze obroty, czyli wiercisz dość powoli w tym wypadku, smarowidło/chłodziwo też będzie pomocne ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 16 października 2013, 12:07
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
dzięki za rady - spróbuje :)
PostNapisane: 17 października 2013, 00:11
Kod silnika: m52tub25
Ja ostatnio rozwiercałem szpilke w kolektorze, straszono mnie że będzie ciężko, a wcale tak nie było. Wystarczy troche cierpliwości, wolne obroty, trzy różnej wielkości wiertła, ja użyłem 3mm, 6mm i 8,4mm pod gwint m10. Czas operacji 1h wiercenia i gwintowania :)
Najważniejsze to napunktowanie idealnie centralnie na pozostałości po śrubie.
PostNapisane: 20 października 2013, 14:40
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
a możesz podzielić się sposobem naprawy uszkodzonego gwinta? Czyli gwintowanie nowego jak domniemam.
PostNapisane: 20 października 2013, 19:42
Nie, wydłubujesz resztki śruby ile dasz rade i gwintownik osadzasz tak żeby załapało na starym gwincie.
Jak nowy gwint to tylko większy o rozmiar od starego inaczej to będzie niepewne połączenie.
