Teraz jest 27 października 2026, 11:53
 Tytuł: [E46] Strasznie parujące szyby
PostNapisane: 22 października 2013, 12:44
Moje BMW: 320i Touring
mam problem ze strasznie parującymi szybami w e46 tourning, nawet ciągły nawiew gorącego powietrza nic nie daje, owszem przednie szyby odparują ale tylne są nadal zaparowane, dodam że dzisiaj jak sprawdzałem poziom płynu chłodzącego to zauważyłem że spadł do minimum, czy to może może być wina nieszczelnej nagrzewnicy? Gdzieś przecieka, w aucie jest wilgoć i stąd to parowanie szyb?
 Tytuł: Re: [e46] Strasznie parujące szyby
PostNapisane: 22 października 2013, 14:48
Moje BMW: 316 Compi
wygląda na to że masz straszną wilgoć w aucie dywaniki gdzie dajesz nogi masz suche z dwóch stron?
PostNapisane: 22 października 2013, 15:15
Tak, przecieka, wilgoć, paruje.
PostNapisane: 22 października 2013, 15:18
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
obieg otwarty, z nawiewem z zewnątrz to na dzień dobry, i klima on, kilka km jazdy w ten sposób i będzie ok. pod warunkiem że wszystko sprawne;) gdzieś na forum był także temat o e46 że jakimiś dziurami pod maską, w grodzi się lało.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 października 2013, 15:43
Wydaje mi się, że to jednak nagrzewnica jest nieszczelna lub jakieś uszczelki w niej, bo gdy latem nie używałem ogrzewania poziom płynu się nie zmieniał, ale od czasu jak zrobiło się zimno i zacząłem używać ogrzewania poziom płynu chłodzącego się zmniejszył...
to muszę sprawdzić jak tylko wrócę do domu z pracy, to dam znać
PostNapisane: 22 października 2013, 19:17
W tej porze roku szyby często parują. Przyczyną może być wilgoć pod dywanikami. Warto też wymienić filtr kabinowy.
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 23 października 2013, 22:36
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Drobna sztuczka i nie będzie parowało... ale nie polecam robić wszystkich szyb...
viewtopic.php?f=25&t=123261
Całą zimę mi się trzymało ;)
PostNapisane: 24 października 2013, 20:13
Moje BMW: e46cabrio
Kod silnika: m54
Ja kupiłem preparat z K2 za 12 zł . 300ml, czyszcze nim szybe i mam spokój na całą zime ..:-)
Polecam.
PostNapisane: 25 października 2013, 13:19
Odświeżę temat jeszcze jest jedna sprawa możne być zabrudzony filtr kabinowy i jak kolega wyżej wspomniał klima musi być włóczona bo ona osusza i jest wtedy git.U mnie jak parują to włączam klimę i spokój może komuś pomogłem pozdrawiam
PostNapisane: 25 października 2013, 14:49
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Dlaczego nie polecasz?
PostNapisane: 25 października 2013, 15:06
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Czyszczenie szyb preparatami to wedlug mnie nie jest rozwiazanie, bo moze naprawde Ci sie gdzies leje skoro plynu ubyło. Ty bedziesz mył szyby, a z czasem wody p kostki bedzie :rotfl:
Zrozumiał bym ze w Oplu Astrze by ci parowały, ale ze w e 46 to dziwne. Na 99% musi gdzeis cieknąc
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 13:24
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
Temat rozwiązany.tez chyba mi pasuje mocniej niż rok temu.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 17:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Obieg zamknięty i klima na ON !!!!!!!!
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:09
Tylko czy to normalne iż trzeba jeździć z klima włączoną w deszczowe dni ? U mnie dokładnie tak jest że bez klimy nie da rady jechać jak pada :]
 Tytuł: Re: [E46] Strasznie parujące szyby
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:46
Moje BMW: e46 316i
Najczesciej tak jest przez filtr kabinowy. Wystarczy, ze przybedzie tam lisci i bedzie niemilosiernie parowac. Polecam to sprawdzic na poczatku :)
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 23:43
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
Najpierw to podstawy:
-dokładne odkurzenie auta (piasek, ziemia itp. mocno wchłaniają wilgoć)
-dokładne umycie szyb aby nie było smug (polecam Clean do mycia szyb)
-nagrzanie auta jak się tylko da i zostawienie na noc razem z papierowymi ręcznikami, papierem toaletowym bądź starymi gazetami typu wyborcza (baardzo dobrze wchłaniają wilgoć)
Po takich zabiegach nie powinny parować szyby i wystarczy zwykły nawiew :)
Oczywiście o chłodzeniu wnętrza przed postojem wspominać nie muszę ;)
Jak te triki nie pomogą najwyraźniej do wnętrza dostaję się woda
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 21:18
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
U Mnie też parują. Kupiłem Filtr Bosch z węglem aktywnym, preparat przeciw parowaniu szyb i nic... dalej parują. Ale w tamtym roku miałem nieszczelną szybę, którą mi na nowo wklejano i możliwe że dlatego tak się dzieje. Gdzieś zawilgocone. Spróbuję patent z ryżem pod fotelem :hyhy:
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 00:21
Jak ucieka Ci poziom płynu to prawdopodobnie nagrzewnica nieszczelna i taki efekt. Dolej płynu, pojeździj rozgrzej i jak dalej będzie ubywać i parować to nagrzewnica do uszczelnienia/wymiany. Jeszcze sprawdź to co koledzy wyżej pisali, czy dywaniki suche z obu stron.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
