Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [e46] m54b30 nie odpala
PostNapisane: 22 października 2013, 15:39
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Witam dzisiaj wsiadam do auta kręcę kluczykiem a tu nic :) Auto dzień przed działało normalnie , aku ok rozrusznik nie kręci 2 razy próbował lekko obrócić a teraz nic, słychać tylko cykniecie jak by przekaźnika gdzieś w okolicach silnika i to wszystko. Od czego zacząć??
 Tytuł: Re: [e46] m54b30 nie odpala
PostNapisane: 22 października 2013, 16:07
Może po prostu rozrusznik padł.
Być może bendiks.
PostNapisane: 22 października 2013, 18:31
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Skąd wiesz że aku ok ?
Może ma zwarcie na celach i tak będzie się działo. W jeden dzień dobrze a na drugi już nie odpalisz.
Zacznij od porządnego sprawdzenia aku w warsztacie, pod kątem jego sprawności, a jak możesz to włóż inny i zobacz.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 października 2013, 19:40
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Aku przekładałem z innego auta i to samo jest
PostNapisane: 22 października 2013, 20:20
Kod silnika: m54b22>b25
Miałem podobnie.Juz mialem wyciagać rozusznik ale po sprawdzeniu go jeszcze w aucie okazalo sie ze kreci.Poprostu masa nie była dokręcona od silnika do budy.Po dokreceniu wszystko hula :ok:
PostNapisane: 22 października 2013, 20:45
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Zacznę od sprawdzenia połączeń. Rozumiem że do rozrusznika to tylko z kanału dużo zabawy??
PostNapisane: 22 października 2013, 20:55
Raczej z kanału, ale jak to zobazyłem to sie załamałem :) dużo roboty, mało miejsca. Sprawdź wszystko nim zaczniesz wyjmować rozrusznik
PostNapisane: 23 października 2013, 16:53
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
w którym miejscu jest masa z silnika do budy??
PostNapisane: 23 października 2013, 18:52
W okolicy przedniego prawego koła, niedaleko stabilizatora, dostęp tylko od spodu, po zdjęciu osłony
PostNapisane: 23 października 2013, 19:38
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
dobra zajrzę tam, dzisiaj dostałem się do rozrusznika z kanału przeczyściłem styki i dalej nic natomiast chcąc go zdemontować to juz nie wiem jak tam idą śruby do skrzyni jak to ruszyć
PostNapisane: 23 października 2013, 19:43
Moje BMW: BMW e39 528i
automat lub szczotki, gdyby była słaba masa były by słychać takie długie "trrrr" :P
PostNapisane: 23 października 2013, 20:10
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
U mnie jest tylko tykniecie chyba będę musiał wymontować ten rozrusznik jak się do tego zabrać
PostNapisane: 24 października 2013, 16:03
U mnie było żadnego trrrr...poprostu raz pyknęło i nie odpalał, nie kręcił nawet. Podałem plus z aku na rozrusznik, jest pod maską wyjscie plusowe z klemy, rozrusznik zadziałał od razu wiec był sprawny. Moze sprubój tak samo nim go zaczniesz wyjmować
PostNapisane: 24 października 2013, 17:21
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Pewnie szczotki na rozruszniku się zacięły. Jeżeli tak to sprawa jest prosta wystarczy spiąć rozrusznik na krótko i go wymienić bo za jakiś czas znowu się zatnie. Przerabiałem to ostatnio u kumpla w E39 525d już chciał auto do mechanika ciągnąć ja mu mówię spokojnie zaraz Ci odpalę no i odpaliłem. Na razie tak jeździ i auto normalnie odpala, ale to kwestia czasu jak rozrusznik znowu się zatnie. Nie wiem jak w E46, ale w E39 dostęp do rozrusznika jest od góry pod maską po lewej stronie pojazdu.
PostNapisane: 24 października 2013, 17:52
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Panowie auto wyholowałem z garażu i na pych pali ale po zgaszeniu klapa rozrusznik raczej i tak wymiennie
PostNapisane: 24 października 2013, 17:53
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
w e46 rozrusznik z dołu alternator od góry, robiłem tydzień temu :)
PostNapisane: 24 października 2013, 18:11
Moje BMW: 540i
W takim razie rozrusznik należy napewno wymienić, ale wystarczy że weźmiesz śrubokręt czy coś i zewrzesz go "na krótko". Będziesz mógł tym autem jakiś czas normalnie jeździć. Jak szczotki się odblokują to auto odpali normalnie z klucza tyle, że rozrusznik może się w każdej chwili znowu zaciąć.
