Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] Nietypowy problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym
PostNapisane: 22 października 2013, 23:18
Witajcie,
Mój problem polega na tym, że od momentu wymiany zbiorniczka wyrównawczego w warsztacie, zaczęła świecić mi się kontrolka niskiego poziomu płynu chłodniczego. Po ponownym odpowietrzeniu i skontrolowaniu płynu w zbiorniczku wyszło, że poziom jest w normie. Silnik się nie grzeje. Podejrzenie padło na czujnik. Przy podmianie czujnika liczyłem się z faktem, że przez dziurkę po wyjęciu czujnika zacznie uciekać płyn. I tu moje zaskoczenie, bo nie wyleciała ani kropla, czujnik jest suchy jak pieprz. Czy silnik pracował, czy nie, czy odkręcony był odpowietrznik, czy nie, i tak z dziurki po czujniku nic nie leciało. Czy możliwe, żeby w jakiś sposób zapchał się ten zbiorniczek? Albo może w warsztacie wymienili mi na jakiś tani zamiennik, który nie jest dobrze odwzorowany? Ktoś z Was spotkał się z takim czymś? Macie może jakieś sugestie? Wcześniej szperałem na forum, to wyczytałem tylko, że płyn powinien uciekać z miejsca po czujniku.
 Tytuł: Re: [E46] Nietypowy problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym
PostNapisane: 23 października 2013, 07:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Czujnik jest odizolowany od cieczy.
W środku jest tylko pływak z magnesem, a czujnik jest kontaktronem reagującym na magnes
PostNapisane: 23 października 2013, 09:39
Więc to zdrowy objaw, że czujnik jest suchu?;) Wygląda na to, że to mimo wszystko czujnik padnięty?
PostNapisane: 1 listopada 2013, 10:10
Kod silnika: M52
tak powinno być, czujnik suchy.
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
