Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [e46] 318i M43 cieżko odpala po dłuższym postoju
PostNapisane: 23 października 2013, 19:50
Kod silnika: M54B25
Witam. Z problemem mojej "Bumy" borykam się od miesiąca. Mianowicie gdy auto postoi ok.3 godz to bardzo ciężko pali, trzeba jej pomagać dodając troszkę gazu. Gdy auto jest eksploatowane cały dzień to pali "od strzała". Gdy odpali chodzi idealnie nic nie faluje. W trasie auto spisuje się idealnie. Normalnie przyspiesza, nic nie szarpie. Dodam, że w aucie zamontowana jest instalacja gazowa BRC (sekwencja) lecz wydaje mi się, że nie jest to przyczyna ponieważ jest ona od dwóch lat i nigdy nie było problemów z odpalaniem. Może ktoś z Was miał kiedyś podobny problem i udało mu się go rozwiązać.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Bmw E60
 Tytuł: Re: BMW e46 318i M43 cieżko odpala po dłuższym postoju
PostNapisane: 23 października 2013, 21:19
Kod silnika: M43
Ja miałem taki problem ze swoim autem i winna była własnie za to instalacja gazowa a konkretnie parownik od gazu.Zrób mały test i zakręc zawór na butli od gazu gaz wypal, i zobacz jak odpali po jakimś tam czasie.Jeżeli odpali normalnie to masz winowajcę.
PostNapisane: 25 października 2013, 18:37
Kod silnika: M54B25
Dzięki. Dziś tak zrobiłem i zobaczę jak jutro rano odpali.
Bmw E60
PostNapisane: 26 października 2013, 19:15
Kod silnika: M54B25
Dzięki. Sprawdziłem i miałeś racje. Co dokładnie padło Ci w reduktorze?
Bmw E60
PostNapisane: 26 października 2013, 19:52
Kod silnika: M43
dokładnie to membramy były nie sprawne i puszczały gaz tak mi tłumaczył gazownik.
Wymieniłem cały parownik na nowy i wszystko śmiga jak należy.
 Tytuł: Re: [e46] 318i M43 cieżko odpala po dłuższym postoju
PostNapisane: 2 listopada 2013, 20:36
Kod silnika: M54B25
Wymiana parownika pomogła. Troszkę to kosztowało ale autko pali jak wcześniej. Dzięki za pomoc. :)
Bmw E60
PostNapisane: 3 listopada 2013, 11:00
Kod silnika: M43
Ile Cie to kosztowała?
Ja u siebie sam wymieniłem parownik 300zł za parownik dałem na alegro i 50zł u gaziarza za ustawienie.
