Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] 330d M57 elektrozawór egr
PostNapisane: 24 października 2013, 14:24
Kod silnika: M57B30
Witam, po przeczytaniu obszernego postu o elektrozaworach turbo i egr postanowiłem je wyczyscic. Z zaworem od turbo poszło gładko, po wyczyszczeniu auto o niebo lepiej smiga :) Ale nie o tym temat. Dzis zająłem się elektrozaworkiem egr. Aby sobie ułatwic sprawe sciągnąłem kolektor ssący, przy okazji go teraz czyszcze, nagaru i syfu w nim co nie miara. Po dobraniu się do zaworku okazało się że ten wężyk co idzie od zaworu egr do elektrozaworku jest cały dobry, natomiast nie ma drugiego wężyka oznaczonego literami VAG. Nie ma go wogóle. I tu teraz pytanie gdzie on ma isc ? Czy jest potrzebny ? Czy teraz pozostało mi tylko zaslepic egr i się tym nie przejmowac ?
Pod elektrozaworkiem egr jest jeszcze tez jakis czujniczek do którego idzie wężyk podcisnieniowy widać że sparciał, urwał się no ale tez nie widac do kąd on był wpięty.
Za wszelką pomoc dziękuję.
 Tytuł: Re: [E46] 330d M57 elektrozawór egr
PostNapisane: 25 października 2013, 11:58
Moje BMW: F10 550i
pod zaworem egr, jest taka rurka. tam idą wszystkie węże podciśnienia, od egr, od turbo, od klapek-jeżeli je masz.
bez znaczenia jest w które miejsce włożysz weżyk, ale od elektrozaworka jeden idzie do egr a drugi do tej rurki/przewodu.
jeżeli go nie wlożysz, poprostu egr będzie zaślepiony.
PostNapisane: 25 października 2013, 13:19
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
No nie do końca, bo jak wężyk nie jest włożony, to podciśnienie ucieka ;) i wszystko inne też nawala... turbo np.
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
