Teraz jest 25 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E39] Problem po wymienie uszczelki... POMOCY
PostNapisane: 9 października 2007, 12:19
Moje BMW: E46 330d
AUTO PO WYMIENIE USZCZEKI POD GŁOWICĄ. PO POSKŁADANIU NIE CHODZI JAK POWINNO PALI NA 4 CYLINDRACH NA 3 I 6 NIE PALI CEWKI I ŚWIECE DOBRE, PO PODŁĄCZENIU POD KOMPUTER POKAZUJE TYLKO ŻE JEDNA Z SOND NA ZA NISKIE NAPIĘCIE INNYCH BŁEDÓW NIE MA.
WYMIENIŁEM PROFILAKTYCZNIE PRZEPŁYWOMIERZ I CZYJNIK POŁOZENIA WAŁU.
JUŻ NIE WIEM CO MAM ROBIĆ BY SILNIK RÓWNO PRACOWAŁ ELEKTRO-MECHANIK PODEJRZEWA ZE TO ŻLE USTAWIONY ROZRZĄD.
A TAK WOGÓLE TO AUTO BEZ BROBLEMU JEZDZI A NAWET JAK JUZ JEST 3000 OBROTÓW TO SILNK RÓWNO PRACUJE.
CO JEST NIE TAK Z MOIM AUTEM. POPROSZE O JAKIEŚ POMYSŁY CZY SUGESTIE.
MOZE POLECIĆ MI JAKIŚ SUPER WARSZTAT W OKOLICY WA-WY KTÓRY SPECJALIZUJE SIE W BMW OCZYWISCI POZA ASO. NAJ LEPIEJ JAK NAJBLIŻEJ LEGIONOWA.
PostNapisane: 9 października 2007, 12:38
to moze byc przyczyną .
co do mechanika to luknij tu : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2786
PostNapisane: 9 października 2007, 12:45
Przestawiony rozrząd nie wchodzi w gre. Oczywiście istnieje taka możliwość iż silnik na źle spiętym rozrządzie ( np. pomyłka o 1 ząbek zębatki ) zapali i bedzie pracował, ale bedzie chodził nierówno na wszystkich cylindrach, bo czasy otwarcia i zamknięcia zaworów zmienią sie dla wszystkich, a nie tylko dla 3 i 6. Sprawdź może czy wszystko ok z zapłonem - może jakimś cudem pomieszane są kable - choć w to nie wierze, ale warto sprawdzić - właśnie dla 3 i 6 cylindra. Dla przypomnienia kolejność zapłonu to 1-5-3-6-2-4.
Pozdrawiam BawariaE36
PostNapisane: 9 października 2007, 12:49
Moje BMW: E46 330d
mikro007 napisał/a:
to moze byc przyczyną ..
No raczej nie sadze , bo przed padnieciem uszczelki tez był ten bład sondy i auto chodziło jak złoto.
W sumie koszt sony nie wielki warto wymienić. Ale przyczna na 99% nie leży po sondy.
PostNapisane: 9 października 2007, 12:55
Wiem wiem już pisze ........ daj mi 5 minut :P
PostNapisane: 9 października 2007, 12:59
sprawdz ciśnienie sprężania może zawory miałeś wypalone warto sprawdzić
PostNapisane: 9 października 2007, 13:05
Wiec tak .... pozwole zacytować sobie książkę mniej wiecej - " pamiętać o papierowych podkładkach między cewkami, a głowicą cylindrów. Cewka 3 i 6 cylindra jest ponadto podłączona grubym taśmowym przewodem masowym z głowicą cylindrów. Podczas montażu przewody muszą być ułożone w tych samych miejscach. " Być może mechanior zapomniał je podłączyć lub poprostu zgubił gdzieś w bałaganie w trakcie rozbiórki motoru i nie przyznał sie :P Albo podłączył je pod śrube mocującą cewke 2 i 5 cylindra - te tasmy miedziane są na tyle długie że jest to możliwe.
Tak dla porządku oporność cewki zapłonowej wynosi 0,8 ohma plus/minus 0,1 ohma.
PostNapisane: 9 października 2007, 14:16
Moje BMW: E46 330d
Napewno te taśmy powkładał jak badz, nawet o tym mu wpominałem mówił ze nie ma znaczenia. ok lecę sprawdzać te tasmi i cisnienie na cylindrach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 111 gości
