Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] Uszczelki szybek w coupe
PostNapisane: 1 listopada 2013, 22:32
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pytanie do wlascicieli coupe - w jakim stanie macie uszczelki szybek z tylu? Szukam teraz 330Ci i kazda ktora ogladalem ma te uszczelki w oplakanym stanie, poparciale, pokruszone itp. Wszystkie auta z potwierdzonymi przebiegami 100-200tys km. Dodac do tego pozdzierany gumolit w srodku, bardzo kiepskie skorzane tapicerki i naprawde mam wrazenie ze to wlasnie od E46 zaczal sie mega zjazd jakosciowy w BMW. Co by nie mowic to E36 sa o wiele trwalsze i solidniejsze :/
 Tytuł: Re: [E46] Uszczelki szybek w coupe
PostNapisane: 2 listopada 2013, 18:07
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
moje wyglądają jak nowe... :)
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 2 listopada 2013, 20:16
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Tomek, moja jest z francji i niestety plastiki , uszczelki były właśnie pokruszone i zniszczone. Nie jest to oznaka słabej jakości wg mnie, po prostu słońce i wysoka temp je zniszczyła. Jak ściągnąłem to tylko to było w takim stanie. Reszta bajka ;) Nic mi przez nie cieknie , nic złego się nie dzieje.
PostNapisane: 2 listopada 2013, 20:45
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Tomek napisał(a):
naprawde mam wrazenie ze to wlasnie od E46 zaczal sie mega zjazd jakosciowy w BMW. :/
Moim zdaniem w e46 ci są lepsze materiały wykończeniowe niż w e92. A porównując e46 do e36 to w nowszej wersji przynajmniej nie skrzypi schowek i radio :D
W tych e46 które oglądałem i miały realne 120-220tys km nie można było się przyczepić co do jakości skórzanej tapicerki- nosiły normalne ślady użytkowania.Miałem tylko wrażenie ze alkantare łatwo uszkodzić szczególnie na siedzeniu kierowcy i staje się potem cienka albo od razu dziura. Ale możliwe ze to tylko moje spostrzeżenia.
Jak motorownia zdrowa to nie da się co przejmować uszczelką - choć tego typu detale w aucie tej klasy mogą denerwować. :zdegustowany:
PostNapisane: 2 listopada 2013, 21:16
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Co do tego to akurat nie mam wątpliwości. W nowszych jest jeszcze gorzej.
No ja mam inne wrażenie. W E36 z allegrowymi przebiegami zazwyczaj skóry były lepsze niż w E46 od pierwszego właściciela z ostatnimi wpisami w ASO w tym roku przy max 200kkm :/
Alcantara to badziewie, zwłaszcza na kierwonicy, oglądałem już jedno 330Ci ZHP, 77tyś mil a kierownica śmietnik. Zwykła skóra jest 100x lepsza.
Jakby była tania i prosta w wymianie to bym nie narzekał, a to gówno kosztuje prawie 10% wartości samochodu :wstyd:
PostNapisane: 2 listopada 2013, 21:23
Kod silnika: 335d
moje sa jak noweczki a sa z 2001r :)
PostNapisane: 2 listopada 2013, 22:25
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
jedynie uszczelki wkoło drzwi są drogie... i ciężko dostępne jako używki... reszte można kupić bez problemu ;) ceny nowych z ASO powalają na kolana [zwłaszcza cena tej do drzwi]
PostNapisane: 2 listopada 2013, 22:33
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=20
Nr 15, tylko jako całość, samej uszczelki nie ma.
PostNapisane: 2 listopada 2013, 22:49
Moje BMW: E46 330ci
Pod tą listwą tzw hokejem jest jeszcze mała narożna uszczelka dodatkowa( tę można zamówić), też mi pasuje zamówić tą uszczelkę ale nie ma.
Wczoraj zamówiłem te dwie pod tylną szybę i jak wyciągnąłem swoje a mam GLANZSCHWARZ to zsunąłem tą ozdobną część i zamówiłem same uszczelki czarne a swoją listwę nasunę na nowe i już, koszt czarnych 75 zł szt. a te co mam GLANZSCHWAR 194 zł szt.
PostNapisane: 2 listopada 2013, 23:08
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jakie to nr części?
PostNapisane: 3 listopada 2013, 08:55
Moje BMW: E46 330ci
Nr 8 z rysunku i tą czarną najtańszą i jak Masz u siebie shadow lub chrom wymieniasz tą ozdobną listwę i masz już nowe uszczelki.
Na rysunku nr 16 to ta dodatkowa pod listwę "hokejkę"
Ja będę malował swoją całą i rozkręcał calutką ( łącznie z wycinaniem szyb) to zawiozę te listwy "hokeje" to może ktoś zrobi mi takie uszczelki bo 1500 zł za sztukę listwy z uszczelką to przesada.
PostNapisane: 3 listopada 2013, 10:14
Kod silnika: M52B28TU
Listwy pierwszego montazu mialem chromline i stan idealny,uszczelki wewnetrzne stan idealny.Listwa nr 8 kupowalem w serwisie bmw i za dwie szt zaplacilem 160 zl,zmienialem listwy chromline na czarny mat i po kupieniu uzywek okazalo sie ze listwy na blotnik pod szybe i na drzwi byly niezadowalajace i kupilem nowe w serwisie bmw.
Hokej mozna kupic uzywany i na stara uszczelke dodac czarna tasme dwustronna ktora dodatkowo uszczelni to miejsce,ale listwy na drzwi i blotnik tyko nowe ( coupe ok 140 pln drzwi i 80 pln blotnik)
PostNapisane: 3 listopada 2013, 19:41
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Cały problem w tym że parcieje ta uszczelka pod hokejem i to jest dostępne tylko jako całość w zaporowej cenie. To pewnie wina klimatu ale nie widziałem jeszcze tego elementu w zadowalającym stanie :/
PostNapisane: 3 listopada 2013, 20:29
Ja mam w bdb stanie ,ale tak jak pisalem mozesz do niej przykleic dobra czarna dwustronna tasme i sprawa zalatwiona
