Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E90] Czy da się naprawić tylnią lampę?
PostNapisane: 3 listopada 2013, 16:57
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Pytanie dotyczy BMW E90 po facelifcie. Chodzi o prawą tylnią lampę. Niektóre diody w górnej i dolnej części lampy się nie świecą. Czy istnieje możliwość naprawy takiej lampy, np. poprzez wymianę niesprawnych diod? Warsztat udzielił informacji, że należy wymienić całą lampę, bo tej ponoć nie da się rozebrać.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
 Tytuł: Re: [E90] Czy da się naprawić tylnią lampę?
PostNapisane: 3 listopada 2013, 20:40
Z tego co mi wiadomo, nie wymienia się całej lampy tylko wkład z diodami.
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 4 listopada 2013, 08:12
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
nie wiem jak ta lampa dokladnie wyglada nie mialem jej w rece ale np w e39 po fl teoretycznie nie da rady wymienic zadnej diody bo sa zamkniete na stale ale praktycznie widzialem w internecie jak ludzie wycinaja z tylu otwór ładnie i wtedy jest dostęp i mozna wymienic nastepnie zaklejaja i lampa smiga u ciebie moze byc podobnie
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 12 listopada 2013, 14:00
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Da się, natomiast nie jest to takie banalne.
1. Odkrecic lampe.
2. Żeby dostac sie do diod należy odkleic plastik("szkło") lampy. Robi się to srubokretem podwazajac plastik -- najlepiej zaczac od strony zewnetrznej. Problemem jest strona wew. (od bagaznika). Proby oderwania kleju srubokretem w 2 przypadkach zakonczyły sie delikatnym nadłamaniem platiku. Za 3cim razem zrobiłbym to inaczej - po odklejeniu wszystkiego oprócz strony wew. - podniósłbym plastik zeby równo oderwac całość.
3. Teraz można sie już dostać do diod. Należy odkrecic plytki z diodami i po podłączeniu do zasilacza/akumulatora/baterii (9v-12v) - naciskac po kolej na diody zeby sprawdzic która nie łaczy. Po zlokalizowaniu problemu, wymienić (przelutować) diode lub spróbowac poprawić luty (srednio skuteczne - u mnie ten sposób działał 2 dni). Samo lutowanie nie jest specjalnie skomplikowane trzeba tylko miec odpowiednia lutownice.
4. Całość sklejamy np superglue i (ew.) uszczelniamy silikonem.
