Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] Przedni uchwyt tlumika tylnego - problem z montazem
PostNapisane: 3 listopada 2013, 17:47
Moje BMW: 320d
mam problem z uchwytem tlumika tylnego w E46 320D Touring (element nr 11 -> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20). Nie wiem, w ktorym miejscu powinien byc on przykrecony (moze powinien byc jakis element ktory jest wyrwany u mnie). Od kupna auta nic sie nie dzialo, lecz po jakims czasie tlumik zaczal sie hustac mocniej na nierownosciach i obijac sie o belke zawieszenia tylnego. Po wizycie w salonie BMW uslyszalem ze NIE WIEDZA jak powinien ten uchwyt byc przymocowany (w tym momencie zupelnie go brakuje). Bede wdzieczny za mozliwie dokladne FOTY.
 Tytuł: Re: [E46] Przedni uchwyt tlumika tylnego - problem z montazem
PostNapisane: 3 listopada 2013, 17:57
Moje BMW: E91 LCI
Sprawdź na początek czy tłumik końcowy jest napewno płaską powierzchnią równolegle do ziemi - rura na wysokości środkowych osłon ma kształt omega,skoro napie...dala to moze trzeba poluzować przedni tłumik z tylnym i ustawić, u mnie waliło z tego powodu....
http://i34.tinypic.com/b9hdvd.jpg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=& ... 4362151278
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 3 listopada 2013, 18:21
Moje BMW: 320d
tlumik jest rownolegle do powierzchni ziemi, nie mam natomiast zadnego elementu w tylnej belce, do ktorego moglbym przykrecic mocowanie tlumika tak jak u Ciebie to jest (nie mam do czego przykrecic tych dwoch srub na torx'a). Prawdopodobnie jest to urwane...
PostNapisane: 3 listopada 2013, 18:26
Moje BMW: E91 LCI
Lewisowiec napisał(a):
tak jak u Ciebie
Ja u siebie nie mam takiego wieszaka, nie wiem czy był wogóle.... ale nie wali tłumikiem na boki pomimo jego braku...
Nawet jeśli byś miał ten wieszak to nie słuzy on do ustawienia tłumika na wysokości mostu.
PostNapisane: 20 listopada 2013, 21:45
Moje BMW: 320d
o te oslony nie uderze, probowalem nim mocno hustac w kazdym kierunku i zdecydowaniu uderza o element przykrecony do tylnych sanek, znalazlem ze nazywa sie on "amortyzator drgan". W kazdym razie nabyłem droga kupna w salnie "wygiety" uchwyt i mam zamiar przyspawac element do ktorego moznaby bylo go przykrecic. Problem w tym ,iz na fotach podeslanych powyzej element "gumowy" niejako laczacy tlumik z wygietym uchwytem wyglada zupelnie inaczej niz ten ktory jest u mnie. Jesli ktos moglby wyslac w miare przyzwoite zdjecia jak to powinno byc przymocowane i jakiego typu element gumowy powinien byc zastosowany bylbym dozgonnie wdzieczny. Pomogloby mi to ustalic jak i w ktorym miejscu spawac oraz podjac decyzje czy nie nalezy wymienic rowniez "gumy".
Bujam sie z tym prozaicznym tematem 2 m-ce i mam powoli dosyc jezdzenia z opona rowerowa owinieta na rzeczonym amortyzatorze drgan, zeby tylko zniwelowac odglos uderzen... dodam tylko ze silnik 320d kombi po lifcie
[url][URL=http://imageshack.com/i/eutj5zj]Obrazek[/url][/url]
[url][URL=http://imageshack.com/i/5m2jugj]Obrazek[/url][/url]
[url][URL=http://imageshack.com/i/nply2fj]Obrazek[/url][/url]
[url][URL=http://imageshack.com/i/0xvh6yj]Obrazek[/url][/url]
[url][URL=http://imageshack.com/i/jorrw4j]Obrazek[/url][/url]
[url][URL=http://imageshack.com/i/5tiwnlj]Obrazek[/url][/url]
PostNapisane: 20 listopada 2013, 22:55
Kod silnika: m52b20/28
przerabiałem dzis ten temat masz urwane mocowanie które znajduje się na sankach .Widać to na przed ostatnim zdjęciu ,od spawał się uchwyt do którego powinno być przykręcony wieszak
PostNapisane: 21 listopada 2013, 08:55
Moje BMW: 320d
wiem, już to zidentyfikowałem, potrzebuje jednak lepszych zdjęć jak to mocowanie jest przyspawane do sanek, żeby pod w miare dobrym katem i w miare dobrym miejscu ponownie przyspawać, dlatego czekam, az się ktoś zlituje, zrobi dosłownie 5 zdjęć i wrzuci na forum...
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 21:06
Odświeżam temat, czy ma może ktoś zdjęcia jak powinien być zamontowany/przymocowany ten uchwyt?
Przyspawany? Przykręcony?
Czy można sam taki uchwyt dokupić?
