Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [e46]dmuchawa coupe 328ci
PostNapisane: 6 listopada 2013, 18:21
Moje BMW: 328ci coupe
Kod silnika: m54
witam panowie jak wlacze dmuchawe to mi cos tam ten wiatraczek warjuje tzn ,,pyrka'' nie chodzi cicho wie ktos jak sie tam do niego dostac zeby nic nie polamac i go przesmarowac ?? moze jakis filmik ma ktos ? z gory dzieki
 Tytuł: Re: [e46]dmuchawa coupe 328ci
PostNapisane: 6 listopada 2013, 22:50
Moje BMW: e53 2005, e46 1998
Kod silnika: M54B30, M52B20
Filtr przeciwpyłkowy zmieniony? Często przy wymianie spada z niego jakiś syf do wewnątrz i klepie o wiatrak. Wyjmij filtr i daj obroty na max na chwilę. powinien wydmuchnąć.
Okolice Grójca - chętnie pomogę! INPA + STANLEY :-)
PostNapisane: 7 listopada 2013, 06:58
Kod silnika: m54
okej . jestem posiadaczem e46 od 2 miesiecy nie bardzo wiem gdzie ten filtr jest i jak go wyciagnac mogbys mi pomoc ?
PostNapisane: 7 listopada 2013, 12:42
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Dmuchawe wyjmiesz od strony silnika, najpierw filtr i jego gniazdo odkręcasz torx 30 chyba, wyjmujesz. Potem ściagasz takei dwei blaszki i wyciagasz osłone dmuchawy, potem wyciagasz kalpki co sie zamykaja i odkręcasz reszte małych torxów chyba torx 15 jest jeszcze tam blaszka do otworzenia, i odłączenie zasilania, dmuchawa wyjdzie od lewej strony od pasażera na styk przechdozi. Ja swoją rpzesmarowąłem olejem przekładniowym bardzo gęstym 75w90 i jest git. odrazu jak była wyjeta odgrzybiłem klime pianką bo było widać parownik, może już nie bedzie capić :P
Podczas wyciagania jej uważaj zeby torxy śrubki ci nie powypadały, łatwo nie bedzie ;p i nie potnij sobie rąk o sciane grodziową jak ja :D noi nie połam obudowy :D
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 7 listopada 2013, 14:50
Kod silnika: m54
wielkie dzieki za dokladna instrukcje w weekend bede dzialac
