Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] Nieodpalanie przy zimnym silniku.
PostNapisane: 7 listopada 2013, 08:48
Moje BMW: Bmw e46, 07/2004 r.
Witam!
Mam problem z Bmw e46, 320d, 07/2004r. Przy zimnym silniku czujnik temperatury pokazuje maksymalną temperaturę. W tym momencie nie ma prądu na pompie paliowej, która znajduję się pod siedzeniem kierowcy, czyli koło filtra paliwowego. Wymieniłem czujnik temperatury na głowicy, sterownik świec żarowych i nic nie pomogło. Sprawdziłem przekaźnik pompy paliwowej, zainstalowałem nowy i nic nie pomogło. Po podłączeniu komputera diagnostycznego zero błędów. A jak już odpali za trzecim, piątym czy siódmym przekręceniem kluczyka chodzi bez uwag i znajduje się wskaźnik temperatury na polu niebieskim. Proszę o pomoc!
 Tytuł: Re: [E46] Nieodpalanie przy zimnym silniku.
PostNapisane: 7 listopada 2013, 13:02
Moje BMW: 530d 01' Turing
Świec nie sprawdzałeś? U ciebie są 5 voltowe. Ostatnio czytałem o słabo odpalających e46 2.0 d. Podawane przyczyny to wtrysk sterujący, niedziałające świecę, no i sterownik świec. Też coś mówili o słabej masie na budzie.
PostNapisane: 16 listopada 2013, 20:39
Okazało się, że główną przyczyną jest komputer samochodu. Dzięki bardzo za odpowiedź! Pozdrawiam!
PostNapisane: 16 listopada 2013, 23:31
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wtrysk sterujący występował w 320d M47 136km , w 150km jest układ zasilania paliwa CR, powodem mogą być uszkodzone przelewy na wtryskach, bez świec odpali bez problemu, również bez sterownika,
Krycha180, U Ciebie typowo jest problem z ECU, gdy wskazówka temperatury jest na czerwonym polu nie ma prawidłowej komunikacji ze sterownikiem silnika i samochód nie odpali, do wymiany jest ECU lub nie ma przejścia na wiązce.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
