Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [e46] 320td 2004r. Szarpanie przy ok 1500 obr/min
PostNapisane: 11 listopada 2013, 12:02
Moje BMW: e46 320TD
Witam, mam BMW e46 320td 150KM i u mnie przy ok 1500 obr/min na każdym biegu gdy dodaję lekko gazu to czuć takie lekkie zamulanie/szarpanie po czym się auto rozkręca i jedzie, natomiast jeśli "daję gaz do dechy" autko idzie normalnie. Co to może być, gdzie szukać problemu?
 Tytuł: Re: [e46] 320td 2004r. Szarpanie przy ok 1500 obr/min
PostNapisane: 11 listopada 2013, 12:06
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Zacząłbym od czyszczenia zaworu EGR :
PostNapisane: 11 listopada 2013, 12:36
Moje BMW: e46 320TD
Dzięki za podpowiedź, w tym tyg. będe miał troche czasu to wyczyszcze ten zawór EGR i dam znać czy coś to zmieniło ;)
PostNapisane: 11 listopada 2013, 15:19
elektrozawory pierburg od turbiny i egr i dac nowe wezyki odrazu. jezeli czasem dziwnie rusza, to moze byc wlasnie to. egr tez dobrze wyczyscic. jakie macie sposoby na wypucowanie egr-a? jakie środki do tego daja najlepsze efekty?
PostNapisane: 11 listopada 2013, 15:54
Kod silnika: m57n
Jakiś preparat do mycia silnika.
PostNapisane: 11 listopada 2013, 17:03
Moje BMW: e46 320TD
Będe sie starał to wszystko porobić w tym tyg i zobacze czy wszystko zafunkcjonuje, dzięki za porady ;) A co do środków do czyszczenia egr-a to udało mi siędowiedzieć że najlepiej czyścić benzyną ekstrakcyjną, WD-40 albo tak jak napisał kuruś środki do czyszczenia silnika ;)
