Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] 320d 136ps problemy po wymianie silnika
PostNapisane: 12 listopada 2013, 23:01
Moje BMW: 320
Pisze ponownie z problemem który pojawił się po wymianie serca auto zaczęło słabo ciągnąc od 3 biegu do 5 słabo reaguje na gaz czasem ma mula wogole ruszyć, natomiast czasem na biegu jałowym po odpaleniu pojawi się zafalowanie z 900 do 1000 obrotów. Dodam więcej ze na poprzednim silniku chodziło wszystko dobrze osprzęt został przełożony w warsztacie nowa turbina po regeneracji . Usterka spowodowana była awaria turbiny która zapętliła i rozsadziła stary silnik pomysły co sprawdzić kochani co wymienić dodam ze jestem ciemny a nie moglem znaleźć tematu powiązanego z moim.
POZDRAWIAM i liczę na wyczerpujące wypowiedzi :)
Będzie szeroko i nisko , jak mówi pismo
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136ps problemy po wymianie silnika
PostNapisane: 13 listopada 2013, 08:31
Kod silnika: M57d25
Przy wymianie silnika przekładałeś pompę wtryskową czy miałeś już razem z nowym silnikiem? Może źle jest ustawiona:)? Potrzeba do tego czujnika zegarowego i trochę wiedzy:).
PostNapisane: 13 listopada 2013, 10:12
Moje BMW: 320
nie pompy nie bylo kupilem, sam blok reszte przekladali mi niemieccy fachowcy...
auto na pierwszych dwóch biegach zwija sie jak wczesniej chociaz czasem przy ruszaniu potrafi zmulic jak by mialo sie zdusic a za chwile jest git i idzie jak strzala dopuki nie wrzuce 3go biegu potem od 2500 tys. obrotow jakby przestalo ciagnac i zbiera sie jak zwykle tdi
PostNapisane: 13 listopada 2013, 12:29
Kod silnika: M57d25
Fachowcy, a zjeba*** sprawe, więc chyba marni fachowcy. Problemów może być srylion, dlatego trzeba podłączyć kompa i sprawdzić błędy + live date:).
PostNapisane: 13 listopada 2013, 17:14
Niech fachowcy się skupią w temacie i sprawdzą gdzie popełnili błąd... pewnie kapuchę nie małą zgarnęli...
