Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [e46] czy do 318ti 5MT podejdzie skrzynia z 6MT 330d
PostNapisane: 17 listopada 2013, 09:12
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
Cześć jestem tu nowy
mam pytanie jak w tytule
czy do 318ti 5MT podejdzie skrzynia z 6MT 330d lub 320d
celem tego zabiegu byłoby skrócenie 1,2,3 biegu do zabawy (lokalne imprezy sportowe, zawody) przy pozostawieniu praktycznie identycznego 4,5 biegu i zwiększenia ekonomi na autostradzie (6 bieg)
1 kolumna moja
2 kolumna 6MT z 320d
3 kolumna 6MT z 330d
1 4,23:1 5,14:1 5,08:1
2 2,52:1 2,83:1 2,80:1
3 1,66:1 1,79:1 1,78:1
4 1,22:1 1,26:1 1,26:1
5 1,00:1 1,00:1 1,00:1
6 ------ 0,83:1 0,83:1
druga opcja to wstawić krotki dyfer (u mnie jest 3,38) ale wtedy auto mało nadaje się na jazdę na co dzień
w e46 316i 4AT siedzial 4,44 a 5AT 3,73
 Tytuł: Re: [e46] czy do 318ti 5MT podejdzie skrzynia z 6MT 330d
PostNapisane: 17 listopada 2013, 11:01
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Nie wiadomo czy lej będzie pasował od skrzyni do silnika, a druga spraw tego typu by była że z miejsca by słaby był ale w trasie ok by było. A i byś musiał pojechać do kogoś co ma tako skrzynie i pomierzyć odstępy od śrub mocujących skrzynie do silnika.
PostNapisane: 17 listopada 2013, 11:13
Moje BMW: F11
wydaje mi się że skrzynia do silnika pasuje.
bmw jest na tyle genijalne że do 4 i 6 cylindrowych siników robi dzwony skrzyni biegów te same od e30 z silnikiem m40
jednak będziesz musiał zrobić customową łapę bo skrzynia będzie siedziała lekko obrócona
diesel
benzyna
ale jak znam życie to osoby z 4cyl silnikami nic nie grzebią, tylko zadają pytania na forum
PostNapisane: 17 listopada 2013, 11:22
Moje BMW: E46 Coupe
mile_end,
Masz racje o tym to zapomniał , bo silnik diesla jest na stojąc osadzony a silniki benzynowe pochylone i tym się skrzynia będzie różnic czyli nachyleniem leja ale to można zmienić bez problemu, tylko ze swojej skrzyni by musiał przełożyć lej i było by ok.
PostNapisane: 17 listopada 2013, 13:46
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
to jest bardzo dobra wiadomosc
czyli trzeba szukać skrzyni z 330d i przełożyć dzwon z mojej
dzięki Panowie
a co do grzebania przy aucie to spokojnie, to jest moje pierwsze BMW do tej pory (i nadal)same subaru....
które nie były/są seryjne...
PostNapisane: 17 listopada 2013, 13:50
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
nie bardzo rozumiem
w 6MT 330d 1,2,3 bieg jest wyraźnie krótszy wiec max prędkości na tych biegach będą sporo niższe niż teraz a przez to na kolach będzie więcej Nm = mocniejszy
PostNapisane: 17 listopada 2013, 14:37
Moje BMW: E46 Coupe
ppmarian,
O to chodzi, że silnik Diesla ma więcej Nm jak silniki Benzynowe więc są inne przełożenia skrzyni biegów i może że max prędkość będzie niższa to nie znaczy że komfort jazdy przy ruszaniu Ci się poprawi. Ale próbuj i pamiętaj aby swój lej od skrzyni przełożyć bo inaczej będzie przekręcona o parę stopni i poduszka nie będzie pasowała na skrzyni tak jak mile_end, pisał.
PostNapisane: 17 listopada 2013, 19:04
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
Jeszcze jedno pytanie. Czy szukając skrzyni patrzeć tylko na model e46 czy jeszcze gdzieś władali takie skrzynie. Np e39
Ma może ktoś rozpiskę jakie skrzynie w jakim modelu siedziały
PostNapisane: 19 listopada 2013, 17:50
Moje BMW: E46 Coupe
Z tego co ja wiem to z E39, E81 podejdzie .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
