Teraz jest 27 października 2026, 06:32
 Tytuł: [e46] półośki z 320 a 330
PostNapisane: 22 listopada 2013, 22:54
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Witam, chce wrzucić na tył hamulce z 330 i do tego zabiegu potrzebuje wahaczy ze zwrotnicami z 330 (najprostsze rozwiązanie) jednak nasuwa mi się takie pytanie, czy półoś z 2.0 będzie pasowała w zwrotnice z 3.0? Pozdrawiam!
Jest E90 318d
 Tytuł: Re: [e46] półośki z 320 a 330
PostNapisane: 22 listopada 2013, 23:34
Moje BMW: e46 325i, E46 330Ci
Kod silnika: M54b25,m54b30
Przełóż tylko same hamulce, tj tarcze+klocki+zaciski z jarzmami. Pasują plug&play.
Półosiek nie włożysz do siebie, 330i/d ma inny wahacz jak i same półosie sa grubsze. A także rozstaw śrub na przegubie półosi inny i nie przykręcisz tego do swojego dyfra.
Pozdro
PostNapisane: 23 listopada 2013, 00:45
Moje BMW: Z3
Jaki jest sens w przeszczepianiu tylnych hamulców?
Co do półosi to w 330 czy to benzyna czy diesel są inne niż w słabszych wersjach silnikowych, poniżej link do realoem:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=33217504521
PostNapisane: 23 listopada 2013, 11:16
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
przymo, mechanik mówił mi że potrzebuje nowych zacisków ręcznego i tarcz progowych, to ja już nie wiem jak to jest :/
Pawel!, no własnie patrzyłem ale wolałem się upewnić jeszcze tu na forum :) jaki sens? otóż taki że moje nie nadają się do niczego, tarcza jak papier, zero klocków a mam cały zestaw z 330d na tył, nowe klocki, tarcze, zaciski z jarzmami, zawsze to większy hebel a co za tym idzie i mocniejszy. :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 23 listopada 2013, 11:35
Moje BMW: Z3
tylko ten argument do mnie przemawia.
Tak większy i skuteczniejszy, ale na tył idzię niewielki % siły hamowania, co za tym idzie nawet przy agresywnej jeździe ciężko aby spuchły hamulce z tyłu.
U Ciebie seryjnie było M54B25? Jakie seryjne wielkości tarcz?
PostNapisane: 23 listopada 2013, 12:28
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Pawel!, seryjnie, seryjnie było 2.0 :( tarczy już prawie nie ma, z oryginalnej została 1/2 dlatego nie powiem ale pali mi się z tą wymianą :) Co do % hamowania to wiem wiem, przód już siedzi z 330 teraz ten tył mi tylko został, mam wszystko, klocki nówki, czujnik, tarcze, zaciski tylko zakładać, myślałem że to właśnie będzie P&P :(
Jest E90 318d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
