Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E38] nietypowy problem z AIRBAG
PostNapisane: 24 listopada 2013, 10:48
Moje BMW: E38 528i + LPG sedan
Witam.
Mam problem z siedzeniami z anglika, ponieważ wyświetla mi błąd poduszki powietrznej. Wiem, że były już o tym tematy, ale kupiłem emulator maty i podpiąłem pod fotelem kierowcy (angielski pasażer), usuwałem błąd i lipa. Nie mogę dalej błędu usunąć. Wie ktoś może jak sobie poradzić z tym zagadnieniem.
Z góry dziękuję
Opis błędu z INPY:
24 Digitale Sitzbelegungserkennung
Leckwiderstand oder Kurzschluss gegen U-Batt
Pajdas
 Tytuł: Re: BMW E38 nietypowy problem z AIRBAG
PostNapisane: 24 listopada 2013, 10:53
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Podpiales pod zly fotel.
W EU fotelu kierowcy nie ma maty zajetosci. W obecnej chwili mate masz w miejscu kierowcy, a pasazer nie posiada maty. Tam wlasnie powinien znalezc sie emulator.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 listopada 2013, 15:47
Sprawdziłem przed chwilą i pod fotelem pasażera nie ma w ogóle czujnika maty, ani kabli prowadzących do niego... Znasz może jakieś rozwiązanie tego problemu?
Pajdas
PostNapisane: 24 listopada 2013, 17:13
Moje BMW: E91 LCI
...może na impie wyłączyć sprawdzanie zajętości fotela pasażera...?
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 24 listopada 2013, 17:28
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Witam!! pajdas najlepszym rozwiazaniem bedzie przeprowadzeniem kabli od kierowcy pod siedzenie pasarzera i wlozenie maty w siedzenie pasarzera niby proste ale moze byc to dosc skomplikowane pozdrawiam
PostNapisane: 24 listopada 2013, 17:33
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tylko po co?
Skoro auto jest EU, fotele sa UK -> mata pasazera jest w fotelu kierowcy, a gniazdo podlaczenia maty zajetosci pasazera pod fotelem pasazera.
W razie czego szukaj WDS - wiring diagram system. Mozesz dzieki temu przestudiowac polaczenia kablowe miedzy modulami i znalezc problem.
PostNapisane: 24 listopada 2013, 18:28
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
W Inpie nie ale w NCS można (jest w pakiecie z Inpą)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 listopada 2013, 08:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Albo wyłączyć matę w module airbag, tyle że MRS2 potrafi się wysypać przy kodowaniu.
Albo wypiąć wiązkę z maty do sterownika maty w fotelu i przełożyć do drugiego fotela. Zamiast maty założyć emulator i wtedy kasować błędy.
Wiązka do sterownika maty to raptem 3 przewody. Można ją wypruć ze starego fotela, albo z fotela kierowcy obecnego.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 08:39
Dzięki wielkie za pomoc. Będę przekładał matę z kierowcy do pasażera ;)
Pajdas
