Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E46] nie kreci silnik
PostNapisane: 10 października 2007, 21:57
mam problem wczoraj troche posluchalem radia i dzisiaj juz nie kreci mi silnik,wszystkie kontrolki dzialaja radio gra a gdy chce odpalic to tylko slychac dziwny odglos-stukot co to moze byc?
PostNapisane: 11 października 2007, 08:04
najprostrzym rozwiązniem jest to że aku jest na tyle słaby że niema siły zakręcić ale jeszcze na tyle "mocny" że radio uciągnie ;) Kontrolki pewnie Ci gasną jak już przręcisz kluczyk.....
[you] zobacz moje qp
 Tytuł: Re: nie kreci silnik
PostNapisane: 11 października 2007, 09:14
no tez mysle ze to aku ale kontrolki nie gasna jak krece i wszystko inne chodzi nawiewy ,klima , centralny mam jeszcze jedno pytanie jak odlacze akumulator to radio mi sie zakoduje? w ksiazce od radia nie ma nic na temat jaiegokolwiek kodu?auto mam od 3 dni jeszcze nawet nie zarejestrowne i nie wiem co robic PROSZE O POMOC
PostNapisane: 11 października 2007, 09:52
jak masz radio orginał to napewno sie zakoduje
PostNapisane: 11 października 2007, 10:44
Moje BMW: E60 3.0d
Sprawdź akumulator ale jak Ci kontrolki niegasną w momencie przekręcenia kluczyka , a silnik niekręci tylko coś puka to obstawiam że rozssypał się rozrusznik , a bardziej bendix ;)
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 11 października 2007, 16:00
jezeli bendix to wyraxnie słychac że rozrusznik kreci ale silnika nie napędza ;)
PostNapisane: 13 października 2007, 09:40
Nie wiem jak to się dokładnie jak to się nazywa ale na przewodzie + jest takie coś co odcina dopływ prądu w czasie wypadku, objawy wtedy są dokładnie takie jak opisałeś wszystko działa rozrusznik nie kręci tylko słychać stukot.
PostNapisane: 13 października 2007, 10:23
Kasiu, chodzi Ci zapewne o ładunek pirotechniczny, który podczas wypadku "odrywa" kabel "+" od akumulatora. Niestety to nie to, ponieważ u Adriana dopływ prądu jest, o czym świadczy działająca elektryka.
PostNapisane: 13 października 2007, 10:34
Tak dokładnie chodzi mi o ładunek pirotechniczny,kolega miał dokładnie taki sam przypadek od akumulatora idą 2 przewody (przynajmniej u niego szły) i to na tym grubszym właśnie był założony ten ładunek pirotechniczny, wszystko działało a rozrusznik nie kręcił tylko był słychać stukot. Wystarczyło tylko podgiąć takie wąsy na tym przewodzie i wszystko działało poprawie. Niech tylko sprawdzi czy przypadkiem ten grubszy przewód mu sie nie rusza, nie jest luźny. Opisany przypadek był w E46 2,0D
PostNapisane: 13 października 2007, 13:15
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Wow nie wiedzialem ze cos takiego wogule jest :zdziwko: a gdzie dokladnei znajduje sie ten ladunek? nie czasami przy klemie w takiej czarnej plastikowej puszce?
PostNapisane: 13 października 2007, 21:18
ano tam ;)
PostNapisane: 14 października 2007, 10:46
Moje BMW: E60 3.0d
jest takie cos i z reguły ma za zadanie podczas wypadku , uderzenia odciąć odpływ prądu od akumulatora coby niespowodować iskry i zapalenia się auta
