Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [e39] bład za wysoka temperatura plynu chlodzacego
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:18
Moje BMW: E39 530
Witam panowie moja e39 3.0d 2002r manual, otoz mam nastepujacy problem z bledem temperatury plynu chładzacego pojawial mi sie pare razy ale nie przejmowalem sie zbytnio tym az wkoncu padl termostat wymienilem termostat i 2 dni nic nie wyswietlalo zadnego bledu wyzej wymienionego ale dzisiaj dalem jej troche po gazie i znowu mi to wyskoczyłten błąd od temp. plynu wie cie od czego to moze byc ??
 Tytuł: Re: [e39] bład za wysoka temperatura plynu chlodzacego
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:25
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
czujnik moze byc zepsuty uszczelka pod glowica itp powiedz dokladnie do ilu dochodzi wskazowka i czy wlacza sie wiatrak
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:36
Moje BMW: E39 530
wlasnie jest to ze wskazowka stoi w miejscu a blad sie pojawia
Moje BMW: E39 530
wiatrak chodzi
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:42
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
stoi w miejscu czyli wogole sie nie podnosi czy dochodzi do pionu?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:43
Moje BMW: E39 530
silnik trzyma temperature jak nalezy nawet podczas wyskoczenia bledu stoi w pionie i nie idzie do gory
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:45
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
czyli jest dobrze jak nie idzie a blad z czego zczytujesz?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:48
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
zobacz czy czasem wiatrak dobrze luzno pracuje bo moze byc tak ze podczas wlaczanie wiatraka wywala bleda moze ciezej chodzic
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:51
Moje BMW: E39 530
sprawdzane wiatraki mialem przy wymianie termostatu bo tez bylo podejrzenie ze to moze byc to
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:53
Moje BMW: E39 530
bład mi wywala na kompie pod licznikami
PostNapisane: 30 listopada 2013, 17:28
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
a na kompie nie patrzyles jaki jest blad?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 18:13
Moje BMW: E39 530
nie podpinalem ale teraz bylem na szybko u mechanika zeby sprawdzic tak czy ok z plynem chlodzacym jest itp... i wychodzi na to ze tak powiedzial mi ze najprawdopodobniej czujnik warjuje czasem, Jadac do niego do odciecia biegi praktycznie i blad nie wyskoczyl a 15 km w jedna strone jest...wiec by wyskoczylo sadze cokolwiek
PostNapisane: 30 listopada 2013, 20:04
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
koledzy ale czujniki od temperatury sa dwa jeden jest do tego co pokazuje licznik a drugi na kompa i ten blad to pewnie ten co daje sygnal na ecu trzeba by zobaczyc na live data jakie wyswietla parametry
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:22
Moje BMW: E39 530
Witam dzisiaj znowu blad wyskoczyl przy spokojnej jezdzie a zazwyczaj wyskakuje jak naprawde ja przegazuje ostro wiec chyba ten czujnik szwankuje
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:45
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Kiedy ten błąd wyświetla to jaką masz temp. w teście nr 7 ?
Marek
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 11:33
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
sprawdź w tescie 7 jaką temperaturę osiąga płyn, czujniki... a możę same zegary coś szwankują...
