Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [e46] Wymiana czujników ABS urwany czujnik
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 10:03
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
mam problem z dwoma czujnikami, przód i tył, czy ktoś ma jakąś metodę jak zdemontować te czujniki odkreciłem srubę która trzyma czujniki ale czujnik nie chce wyjść tylni urwałem został mi tylko plastik w ręce a przedni też twardo siedzi jak by zapieczone.
tylni będe musiał rozwiercić i pytanie czy jak wpadnie do środka wachacza można go jako usunąć. miał już ktoś taki problem.
czy te czujniki powinny wyjsc lekko czy trzeba to jakos przekrecić.
panowie i o co chodzi z kolorami czujników, mam szary z przodu wtyczka a do tyłu nie mam jeszcze dojscia gdzie jest wtyczka, ale czy jesli mam z przodu szary to z tyłu też powinien byc szary czy inny o ile ma to wogole jakas roznicę hmm ??
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana czujników ABS urwany czujnik
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 11:00
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Nic tam nie trzeba przekręcać. Jedynie odkręcić jedną śrubkę i wyciągać. To, że się zapiekają to niestety
normalna sprawa.
Trzeba rozwiercić i wydłubać resztki czujnika, uważaj tylko, żeby nie uszkodzić koronki w piaście
bo później będziesz musiał całą piaste wymieniać.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 11:09
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Jak się urwie trzeba niestety wiercić, można dwie małe dziurki po bokach tak aby wsunąć w nie jakieś okrągłe obcęgi i próbować wyciągnąć...
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 11:18
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
dlatego zawsze zanim sie przystapi to jakies roboty to najlepiej jest kilka dni wczesniej napsykac wd40 duzo pomaga pozdrawiam
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 12:20
Garaż: mam
Akurat wd 40 tu za wiele nie pomoże bo czujnik jest z tworzywa :kwasny:
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 19:19
Moje BMW: f12, f30
no nic jakoś będę się z tym szarpał dalej. tylko przedni też siedzi ciężko. byc moze nie byly ruszane jak z fabryki wyjechało. to się zapiekło.
brak zgody na link
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:11
Garaż: mam
Niestety taki urok tych czujników, dodatkowo są dosyć długie i jak się przypieką to ciężko wyjąc. pozostaje wiercić delikatnie po obrzeżach bo w środku jest magnes...
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:20
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
no tyl w e46 masakra. jak sie zapieka to na amen. rwa sie tylko w rekach kable zostaja. mozna rozwiercic wybic itp byle wlasnie nie mocno . on tam sobie wypadnie od strony polosi.
przod . no czujniki poliftowe tj 01 i nowsze sa takie lepsze bo wchodza tlko na takich prowadniczkach a stare cala powierzchnia siedza ,..
przod obracaj az wyjdzie...
ja wkladalem potem na smar miedziany .
po cholere tak ciasnao robia nie wiem. w e39 odkrecasz srube i luzzzzz
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:22
widze masz m52tu silnik wiec czujniki z siwa koncowka. masakratory do wyjecia.
pamietaj zeby takie kupic. nie z niebieska......
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
