Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E46] Problem z przyśpieszeniem przy włączonym DSC
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:25
Kod silnika: M47TU
Jakiś czas temu autko było w naprawie - czarny dym za sobą zostawiała. Problem został naprawiony, jednak po jakimś czasie zauważyłem kolejną usterkę. Silnik był bardzo zamulony ale w dziwnym stopniu. Przykład - jechałem na czwartym biegu przy stałej prędkości dajmy na to 70km/h, nagle daje pedał gazu w podłogę i ZERO reakcji. Dopiero po 2-3 sekundach auto zaczyna w ogóle ciągnąć. To samo przy redukcji - z 4 na 3, gaz w podłogę i nic. Po 3 sekundach dopiero pełny but. Przy ruszaniu też były kwiatki - puszczam sprzęgło, gaz a auto nic i gaśnie. Inna sprawa była, jak mu przygazowałem parę razy - wtedy normalnie reagował na wciśnięcie pedału gazu. Dziś pomyślałem, że spróbuję wyłączyć DSC. Jak ręką odjął. Autko znów zaczęło żyć, momentala reakcja na gaz.. Co jest powodem tej usterki?
Pozdrawiam,
Aleksander
 Tytuł: Re: [E46] Problem z przyśpieszeniem przy włączonym DSC
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:27
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
przepustnica??????
asc/dsc kontroluje jej otwarcie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:32
Kod silnika: M47TU
No tak, tylko jak wyłączę DSC to działa bez zarzutu, czyli wydaję mi się, że głównym winowajcą jest system DSC, tylko co tam się mogło popsuć? :zdegustowany:
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:57
Moje BMW: e36 325 tds
Kod silnika: M51D25TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120379
ja miałem tak. jezdziłem na kołach 15' 195/65 było ok załozyłem 17' tyło opony 235/40 przód 224/45 przy około 3rpm auto samo przyśpieszało wbijałem na luz obroty szły na maksa. panikowałem wyłączyłem ASC i spadało z obrotów właczyłem jade dalej i to samo przyśpieszało. a wyłączonym ASC takich objawów nie było teraz założyłem koła 15' opony rozmiar ten sam i problemu niema tez myślałem że przepustnica się przycina a to pierdoła o opony nie równy rozmiar.
http://bmwklubkielce.pl/index.php
раскрутка сайтов
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 21:11
Kod silnika: M47TU
Wątpię, aby to było problemem, ponieważ koła i opony są dokładnie takie same jak przed wystąpieniem usterki.
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 21:17
mozna jedzic i na 15 z przodu i na 19kach z tylu i wszytsko bedzie ok byle zachowac srednice kola....
roznica w srednicy powoduje bl;edne wskazania na czujnikach abs , dsc wykrywa poslizg i mu przeciwdziala..
u ciebie moze cos byc z dsc iw kwestii regulacji doplywu powietrza doladowywujacego wiec podepnij najlepiej auto pod kompaaaaaaaaa..teraz zwykla inpe kazdy ma
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 21:34
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
przepustnica w m47n no tego jeszcze nie grali :)
wydaje mi sie ze dsc widzi rozne predkosci obrotowe kół albo jedno z nich odstaje od reszty i wycina ci moc mulac auto
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 21:39
Kod silnika: M47TU
@Leo : Jak przygazuje autko parę razy np między 4 a 3 biegiem, zapnę trójkę i dam gaz do podłogi to jest ogień. To jest właśnie dziwne w tym wszystkim.
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 21:44
może zacina ci się zmienna geometria na turbinie?
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 21:52
Kod silnika: M47TU
No ale jak wyłączę DSC to idzie jak burza :(
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 21:59
Moje BMW: przeróżnie
to zacznij od błędów w komputerze i jak nic tam nie będzie, to będziemy dalej myśleć.
Jak się podepnie live data, to podczas jazdy wyjdzie czy czujniki oszukuja :)
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 22:23
Kod silnika: M47TU
Nie mam nikogo znajomego z laptopem, aby go podpiąć. Nie ma nikogo na forum w pobliżu przemyśla chętnego do pomocy za drobną opłatą?
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 07:47
Podpiecie pd kompa kosztuje od 30do 50zl nie wiem jak w twoim rejonie. Tak jak koledzy pisza pierw diagnoza na kompie.
раскрутка сайтов
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 10:20
Kod silnika: M47TU
Podepnę go pod kompa i dam znać co i jak :luka:
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 11:33
Moje BMW: e39 530d
Poszukaj na mapie ;) https://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8& ... 6f70991725
Kupię deskę w skórze.
