Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [e46] Szarpanie przy ruszaniu
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 18:13
Moje BMW: E46 330D
Witam wszystkich. Ostatnio w aucie pojawił się nastepujący problem: -podczas ruszaniu występuje szarpanie oraz strasznie trzęsie się lewarek biegów i fotel pasażera. Drgania występują tylko przy ruszaniu na pozostałych biegach jest ok .Poduszki pod silnikiem i skrzynią nowe. Czy problem może tkwić w sprzęgle lub kole dwumasowym . Porszę o odp
 Tytuł: Re: [e46] Szarpanie przy ruszaniu
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 18:23
Moje BMW: e46 320d
tak ale to już pewnie wyczytałeś i liczysz,że ktoś powie na bank nie to.
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 18:31
Moje BMW: E46 330D
Chcialbym sie dowiedzieć czy samo sprzęgło może powodować takie szarpanie czy raczej koło dwumasowe
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 18:37
Ewentualnie podpora wału, łącznik elastyczny wału ale jak to 3.0d to pewnie dwumas.
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 18:39
Moje BMW: E46 330D
Podpora i łącznik nowe
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 21:15
Moje BMW: e46 320d
jak nie ściągniesz skrzyni to się nie dowiesz
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 21:52
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
U mnie wymiana sprzęgła rozwiązała taki sam problem.
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
