Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E46] 330d Wyciek z dyferencjału
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 09:13
Moje BMW: F31 320d
Kod silnika: N47T
Ostatnio zauważyłem, że po postoju auta w garażu po jeździe, pod autem w okolicy dyfra plamy oleju. Po wczołganiu się pod auto zauważyłem że dyfer jest suchy jak pieprz, za to obudowa koła zapasowego jest cała uwalona olejem. Plamy oleju są dość spore. Wg mnie olej jest wyrzucany przez odpowietrznik. Ktoś może wie jaka może być przyczyna wyrzucania oleju?? Zbyt duża jego ilośc w dyfrze czy może zapchane odpowietrzenie (choć pewnie wtedy by wyrzucało przez uszczelki).
W piątek planuję wymienić olej w dyfrze na nowy.
 Tytuł: Re: [E46] 330d Wyciek z dyferencjału
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 10:04
syntrax longlife 75-90 1litr
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 11:55
nissky napisał(a):
Sprawdź czy to na pewno z dyfra a nie np. smar z półośki. Może manżeta się gdzieś przerwała. Raczej mało możliwe żeby wyrzucało olej przez odpowietrznik.
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 12:09
Moje BMW: F31 320d
Kod silnika: N47T
W piątek jak się tym zajmę to strzelę przy okazji fotę jak i gdzie dokładnie cieknie, bo ta gumowa osłona półosi jest cała (sprawdzałem obie) oraz raczej jest to olej, bo jest bardzo rzadki i dosłownie spływa po obudowie koła zapasowego.
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 17:47
Moje BMW: E46 330D
może to ciec ze skrzyni kumplowi tak ciekło z automata ze miał olej na tylnej klapie i zderzaku
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 17:16
Moje BMW: F31 320d
Kod silnika: N47T
No i się wyjaśniło........
W czerwcu po zakupie auta wymieniałem olej w silniku i zostało mi 0,5l oleju więc schowałem go do schowka w bagażniku po lewej stronie... Nie zwróciłem uwagi, że korek był uszkodzony i przepuszczał olej
Przez te 6 miesięcy podczas jazdy olej powoli się sączył przez korek butelki i spływał do wnęki koła zapasowego i tam zalegał. Potem przedostał się przez plastikowy dekielek we wnęce koła i zalał obudowę koła oraz kapał na podłogę garażu.
Skończyło się tym, że wytarłem cały olej, wywaliłem tą felerną butelkę z olejem z auta i wymyłem podwozie tam, gdzie było usyfione.
Naszczęście dyfer w 100% jest sprawny i suchy.
Został mi olej, ale i tak sobie go wymienię.
