Teraz jest 27 października 2026, 18:29
 Tytuł: e46 323ci brakująca śruba w chłodnicy
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 15:29
Moje BMW: E46 323ci
jakiś czas temu ok 3mc temu wymieniałem chłodnice to po założeniu pozostał taki otwór a w nowej nie było żadnej śruby czy czegoś w jego miejsce chodzi chyba o ten Obrazek
Mechanik wsadził mi tam śrube i uszczelnił nic nie cieknie ale myśle ze może to mieć wpływ na to że teraz po nagrzaniu auto nie trzyma temperatury tylko rośnie do 99 100 stopni a nie moge go odpowietrzyć bo z odpowietrznika leci sam płyn więc może tędy leci powietrze w układ sam nie wiem :znudzony:
a nie moge za cholere znależc co powinno tam być proszę o pomoc ,,,
EDIT: Czy ktoś zna kogoś z okolic białogardu kto mógłby mi się tym porządnie zając i w końcu to zrobić bo u mnie w brd brak słów :wstyd: :zalamany: :/
 Tytuł: Re: e46 323ci brakująca śruba w chłodnicy
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 17:34
temperatura silnika jest w porządku. M52TUb25 termostat otwiera się dopiero przy 97 stopniach więc w tych okolicach będzie się utrzymywać temperatura. Jak wskazówka na wskaźniku jest w pionie to jest okej. Jak nie ma tam wycieku to i powietrze się tam nie może dostać...
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 01:29
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Chłodnica którą teraz posiadasz jest przeznaczona do automatycznej skrzynie biegów (dodatkowy otwór)
Ty zapewne masz manual i kupiłeś chłodnice od automata...
Zapewne chłodnica jest firmy BEHR bo innych producentów można zatkać ten otwór dłuższym korkiem spustowym.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 08:30
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
qasdf, sam demontowałeś chłodnicę? Jeżeli tak, to konieczne jest demontowanie zbiorniczka wyrównawczego oraz gdzie są rozmieszczone mocowania prócz dwóch śrub u góry.
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 10:26
Moje BMW: E46 323ci
Mój błąd przepraszam zapomniałem napisać że to zdjęcie wziąłem z neta bo niestety pies przegryzł mi kabel usb i nie miałem jak wrzucić swojego :| ale ja mam taki własnie otwór po lewej stronie na dole i zaraz nad nim minimalnie po prawej jest niebieski korek , chłodnica jest marki nissens i nie wiem co powinno wchodzić w ten własnie otwór. A jeśli chodzi o to co napisał kolega Żywiec to wydaje mi się że termostat otwiera się przy 75 stopniach a normalna temperatura wynosi 90 91 stopni tak wiem ze wskazówke mam ciagle w pionie ale ona odchyla się dopiero chyba jak jest 110 czy coś a te 100 do których mi skacze to jest moim zdaniem sporo za dużo.
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 11:59
Kod silnika: N55
Przecież napisałem Ci że ten otwór występuje w chłodnicy do automatycznej skrzyni biegów.
Normalnie w ten otwór wchodzi przewód wodny od autoamtycznej skrzyni.
Ty zapewne masz manual...
U różnych producentów chłodnic jest inaczej to rozwiązane. Najczęściej chłodnice są takie same dla automatu i manuala, myk polega na tym, że w zestawie masz dwa korki spustowe (jeden dłuższy jeden krótszy) i jak masz manual to wkręcasz dłuższy który zaślepia Ci ten dodatkowy otwór.
W chłodnicy BEHRA jest inaczej i otwór ten jest fabrycznie zalany dla chłodnicy do manuala i trzeba poprostu kupić właściwą.
W Nissenie nie wiem jak jest, ale jak nie miałeś w zestawie dwóch korków spustowych to najnormalniej w świecie masz zamontowaną złą chłodnice.
Termostat napewno nie otwiera się przy 75 stopniach. Temperature taką jaką masz jest wporządku :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 14:19
Moje BMW: E46 323ci
Czyli wszytko jasne tak mam manual jednak zła chłodnica no ale nic mam to zaślepione iną śrubą i jest szczelne a skoro mówicie że temperatura jest ok to już mi ulzyło :)
Wielkie dzięki za pomoc pozdrawiam :piwo:
