Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E39] Wymiana łyżwy rozrządu M52B20
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 13:16
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
Witam!
Mam problem, przy demontażu głowicy pękła łyżwa rozrządu (napinająca). Kupiłem nowe wczoraj chciałem wymienić tylko mam pytanie, czy trzeba ściągać śrubę koła pasowego? Jeśli tak to jak ją odkręcić, jaki ma gwint? Może jest jakaś inna metoda na wymianę tej łyżwy?
Proszę o pomoc!
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana łyżwy rozrządu M52B20
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 15:11
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Bez ściągnięcia przedniej pokrywy rozrządu nie da rady.Musisz odkręcić te śrubę koła pasowego.Albo porządny klucz udarowy bo śruba jest dokręcona siłą 300Nm albo wrzucasz pierwszy bieg,zaciągasz ręczny na koło pasowe pasek tak by się zaciskał przy odkręcaniu porządny klucz i kawałek rurki.Śruba tradycyjna prawy gwint.
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 19:30
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Od czego masz otwór w bloku do blokowania koła zamaczowego w punkcie zero.wyjmujesz zaslepke wkładasz trzpień i odkręcasz ta śrubę http://img411.imageshack.us/img411/5773/48347548.jpg
Miesiac temu w ten sposób odkrecałem ta śrybe i odziwo tak złe nie było
