Teraz jest 13 listopada 2026, 03:03
 Tytuł: [E39] M54b30 Gaśnięcie na niskich obrotach:(
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 18:20
Koledzy pisalem juz na ten temat, niestety zadna porada nie pomogla
Postaram się jeszcze raz opisac dokladnie problem
Silnik gaśnie przy dodawaniu gazu.
Usterka występuje tylko przy zasilaniu benzyną.
Na LPG chodzi bez szwanku, rewelacyjnie
Bardzo często gaśnie mi na zakrecie po wyhamowaniu i ponownym do daniu gazu,
rowniez przy ruszaniu ze światlel itd
Gasnnie w miejscu gdzie obroty spadają ciut pod 1tys ...
Chcąc pokazac mechanikowi usterkę odbijam wskazówke obrotomierza jak pileczką
dodaje lekko gazu , jak obroty spadają lekko pod tysiąc dodaje lekko gazu i tak w kółko
delikanie gaz, obroty spadaja i znowu delikanie gaz
na LPG obroty sobie takim sposobem skaczą jak maly kangurek i nie ma opcji zeby zgasl...
Niestety na benzynce :( Dodaje gaz , obroty do gory , opadaja , dodaje gaz w miejscu lekko pod tysiac
czasem sie odbije , czasem przydlawi - to jest zalezne w ktorym miejscu uda mi sie precycyjnie dodac gaz
Niestety najczesciej gasnie :9
wydaje mi sie ze gdzies o dokladnej liczbie obrotow jest jakas lipa gdzie silnik gasnie
Wygląda to jak jakis problem z dolotem powietrza ...
Ale na gazie tez jest potrzebny sprawny dolot i na gazie jest w 100% sprawne....
Pompa paliwa juz wymieniona
filtr paliwa wymieniony
przeplywomierz wymieniony
bączki i zawor zwrotny wymieniony
wtryskiwacze sprawdzone
silnik krokowy wymieniony ...
caly dolot posprawdzany
godziny w warsztacie i lipa :/
Komp nie pokazuje zadnych bledow
Ma ktos jakis pomysl ??
pomocy bo juz zęby zjadlem i rece opadają :(
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
 Tytuł: Re: [E39] M54b30 Gaśnięcie na niskich obrotach:(
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 20:33
Kod silnika: M52b20
możliwe,że instalacja gazowa coś miesza
napisz do kolegi Toudi z naszego forum on jest specem od gazu
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 20:44
Może rozjechane mapy benzyny przez LPG ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 13:09
A jak te mapy poprawic/ przywrocic ?
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 18:39
Niestety wgranie map nic nie dalo , wymiana sterownika rowniez .......
Ma ktos jeszcze pomysl???
Stracilem kolejne 600 zl na mapy , 300 za sterownik ...Zalamka
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 20:51
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Sprawdzałeś ciśnienie paliwa, na nowej pompie?
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 00:35
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
A temperatura w normie?
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 18:05
Koledzy chcialbym sie podzielic radosną informacją :)
Po ponad 2 latach udalo mi sie wygrac walke z usterką !!!!!
Niestety popelnilem najprostszy błąd, czyli nie dopuscilem do mozliwosci ze cos co wydawalo mi sie juz sprawdzone moze nadal byc uszkodzone ....
Wpialem autko w inpe... okazalo sie ze 2 wtryskiwacze przelewaja...
Tak wiec udalem sie do znajomych handlujacych czesciami po cala listwe z wtryskiwaczami ...
Z racji ze nie chcialo im sie wykrecac listwy z kolektora , dali mi rowniez kolektor...
Powrociwszy do warsztatu..
Skoro juz mialem kolektor to postanowilem i jego wymienic , pomimo ze kolektor byl sprawdzany zaraz po przepustnicy na samym poczartku jakies 2 lata temu...
Zajelo mi to caly dzien ale udalo sie
wymiana kolektora ssacego wraz z czujnikiem temperatury powietrza , wymiana wszystkich wtryskiwaczy, oraz wszystkich rurek i zaworków układu ssacego..
I autko smiga jak marzenie :) zero jakichkolwiek zawahan, drgan, przymułek itd....
Na zimnym rewelacja, na cieplym reawelacja !!!!
Nawet "standardowe" opoznienie reakcji pedalu gazu jest nieodczuwalne :)
Tak wiec udalo sie
dziekuje wszystkim za pomoc i zainteresowanie
teraz czas na regeneracje vanosów i zrobienie porzadku z lpg bo niestety musialem calkowicie odciac od silnika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 150 gości
