Teraz jest 12 listopada 2026, 16:32
 Tytuł: [e38] Adaptacja pedalu gazu
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 20:45
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Koledzy mam mega problem, znajomy podjechal autem zeby sprawdzic dzialanie pedalu gazu i chcial zrobic adpatacje. Pacjent E38 silnik M73...czyli v12 i tak przy kasowaniu bledow skasowala sie tez adaptacja pedalu gazu...brak teraz reakcji na wcisniecie pedalu, zostaja 2 bledy ktorych nie moge skasowac
50 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM 1
51 pedal position sensor, basic values od adaption not valid in EEPROM 2
bledow nie da sie skasowac, proba zaprogramowania pedalu DISEM spelzla na niczym...wogole nie widac pedalu w programie,
Ktos, cos? :) :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e38] Adaptacja pedalu gazu
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 21:03
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
kolego mam podobnie, tylko ja mam Error in EEPROM of Processor, i też niemoge tego skasować.
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 21:07
ale bledy podobnie???
A na gaz Ci reaguje??Bo tu jest problem, ze wogole gaz nie dziala jak go wciskasz...i to jest problem...w cholere, zeby tylko zrobic sprzed problemu i odbijam od tematu z tym autem...wogole nim nie pojezdzisz bo nie ma jak...
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 21:28
Moje BMW: E46 328Ci
nie, chodzi mi o sam błąd EEPROM, coś w tym musi być że nie da się tego skasować
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 107 gości
