Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E46] Problem z hamulcem przód.
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 22:53
Mam nietypowy problem z zaciskiem hamulcowym prawy przód, cały czas lekko hamuje nie odbija do końca,koło robi się gorące, wszystko wyczyszczone, zacisk zregenerowny, drugi zamontowany na próbe i to samo.
Chyba została tylko pompa hamulcowa lub ABS-u.
Miał ktoś podobny problem?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z hamulcem przód.
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 23:37
Moje BMW: e46 325i, E46 330Ci
Kod silnika: M54b25,m54b30
Miałem identycznie.
Zregenerowałem sobie zacisk, tzn wymieniłem tłoczek na nowy z uszczelnieniami i objaw zniknął.
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 23:45
Kod silnika: m52b20/28
wymien przewod elastyczny i po kłopocie.
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 08:33
Zacisk byl regenerowany, nawet drugi kupilem na zamiane.
O jaki przewod chodzi? Ten kawalek od zacisku do ramy?
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 10:42
Tak ten elastyczny, moze byc rozwarstwiony wewnątrz i takie rzeczy również mogą się dziać.
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 11:03
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Dobrze chłopaki mówią.Wymień ten przewód elastyczny.Być może rozwarstwił się w środku i płyn ma problemy z powrotem po odpuszczeniu hamulca.
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 11:42
będe kombinować, dam znać czy pomogło.
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 11:47
a mowilem poczekaj zamontujesz z mojej :) niedlugo bede sprzedawal z calego auta. cos mi sie pamieta żę to Ty szukales zaciskow z 320d i pytales czy sa takie same w lifcie. czy nadal sa potrzebne?
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 21:00
Juz kupiłem inny na podmiane i dalej tak samo.
Jutro bede miał nowy przewód eleastyczny.
Jak to nie pomoże to raczej tylko pompa.
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 12:06
Przewód wymieniłem, i dalej lekko trzyma zacisk, już chyba tylko została pompa ABS?
