Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [e46] temperatura 320dA
PostNapisane: 12 października 2007, 10:51
witam,
mam dwa problemy z nowym nabytkiem:
1. odpalam samochód rano jade do pracy 25 km ( normalna jazda 100 - 120 trochę przez miasto), po przejechaniu około 4,5 km temperatura wody ustawia się na pion ale lekko przechodzi powyżej jakieś 1 mm może 2,
podjechałem na komputer wykazuje temperaturę 95 st. nie idzie dalej stoi na tej temereturze pomimo ostrzejszej jazdy. Temperatura na zwenątrz przy tym zachowaniu była około 8 - 10 st.
wiskoza się nie załącza, odkręciłek korek, ciśnienie w układzie ok, nie wywala płynu, nie bulgocze, płyn czysty, sika sobie strumyczek więc wygląda że ok,
gasze auto stoi 6 - 7 godzin odpalam, jadę do domu, jeżdże po mieście, i temperatura idelanie w pione bez wychyłów, choć korki i szybsza jazda, o co w tym chodzi?
Czy możliwe jest ze termostat się blokuje rano przy pierwszym otwarciu i chłodnica się nie nagrzewa? przez to i wiskoza się nie załącza?
2. odpalam auto czy ciepłe czy zimne w pozycji D z wciśniętym hamulcem buda w pada nieprzyjemny rezonans, nie jest to rzucanie lewa prawa ale wszystko drży, przełączam na P i już drży zdecydowanie mniej, w czasie jazdy nic nie drży, jedynie na postoju, poduszka silnika?
z góry dzieki za pomoc.
3. wentylator klimy, stary nie działał wstawiłem drugi, ten chodzi pomimo wyłączonej stacyjki, wrzucone na kompa wyszło błąd czujnika klimy, czy najpierw napełnić klime bo pewnie jest pusta (słabo chłodzi) i dopiero grzebać przy czujniku? możliwe jest ze wentylator od klimy padł, wzrosło ciśnienie w układzie i wywaliło cały płyn z układu ? i przez to jest ten błąd czujnika?
z góry dzięki za pomoc i wskazówki
PostNapisane: 13 października 2007, 15:09
2. odpalam auto czy ciepłe czy zimne w pozycji D z wciśniętym hamulcem buda w pada nieprzyjemny rezonans, nie jest to rzucanie lewa prawa ale wszystko drży, przełączam na P i już drży zdecydowanie mniej, w czasie jazdy nic nie drży, jedynie na postoju, poduszka silnika? :szok: z góry dzieki za pomoc.
Nigdy nie odpalaj na D do tego masz P- parking i N-neutral D to Drive czyli jazda a nie bieg do odpalania jeszcze z hamulcem :zdziwko: Może jakaś z poduszek dostała jak na D odpalałeś i teraz ma już luz.
3.wentylator klimy, stary nie działał wstawiłem drugi, ten chodzi pomimo wyłączonej stacyjki,
Miałem to ostatnio wentylator sam się włączał - pewnie przekaznik na wentylatorze 'klei'
ja go wymieniłem i spoko
PostNapisane: 16 października 2007, 19:10
witam,
źle napisałem zdanie, odpalam auto na P, natomiast jak wrzucam D to buda dostaje rezonansu, wiem jak odpalać automata ale moze poprzedni właścicel nie wiedział, poduszki po ogledzinach wygladają ok, ale postanowiłem wymienić wszystkie, bo mnie to mocno drażńi jak opieram się łokciem o drzwi auta i mi szczęka lata hehe
wentylator klimy był padnięty, ale to nie była przyczyna tego ze się włączał samoistnie,
miałem uszkodzony czujnik ciśnienia klimatyzacji, dlatego lekko to wszystko głupiało.
