Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [e46] 320d 136km interpretacja scanu z inpy
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 14:27
Kod silnika: M47D20
Witam. Panowie wrzucam kilka zrzutów z inpy. Jesli ktoś ma ochote to sie o nich wypowie. Dodam ze auto czasem traci moc ja jakies kilka km potem wszystko wraca do normy. Błędy po usunięciu nie powracają.
Wykres 5 bieg
http://zapodaj.net/26aa8b07b256b.bmp.html
http://zapodaj.net/bc3c8273be6e5.jpg.html
http://zapodaj.net/3efa7ed412978.jpg.html
Błędy
http://zapodaj.net/e08031b56d1ab.jpg.html
http://zapodaj.net/3a99880e981d9.jpg.html
http://zapodaj.net/839056663dc42.jpg.html
http://zapodaj.net/8de37df2fa73e.jpg.html
Wykresy na biegu jałowym
http://zapodaj.net/8e475b267192a.bmp.html
http://zapodaj.net/e850f83b12107.bmp.html
 Tytuł: Re: [e46] 320d 136km interpretacja scanu z inpy
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 14:58
Moje BMW: e46 320d
częste błędy dotyczące e46,które znajdziesz na google.Szybciej znajdziesz rozwiązanie niż je wkleiłeś.
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 17:32
Live data wygląda na dobrą. Boost w normie, kąt wtrysku nie rozjechany zarówno na obrotach jak i na jałowym.
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 21:36
Moje BMW: e46 320d
z tym kątem to nie masz racji
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 21:46
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
jeden z błędów to wentylator chłodnicy, auto czasami się nie przegrzewa ?
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 22:03
exhaust-gas recirculation Controller - mowa tu o błędzie zaworu erg
boost control - mowa tu o czujniku ciśnienia doładowania ( ten przy kolektorze ) mam taki sam błąd i zastanawiam się może by go wymienić
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 16:27
Kod silnika: M47D20
[quote="Flashback"]jeden z błędów to wentylator chłodnicy, auto czasami się nie przegrzewa ?[/quot]
Wentylator był zdemontowany i dlatego łąd wyrzuciło
[quote="Flashback"]exhaust-gas recirculation Controller - mowa tu o błędzie zaworu erg
boost control - mowa tu o czujniku ciśnienia doładowania ( ten przy kolektorze ) mam taki sam błąd i zastanawiam się może by go wymienić[/quot]
EGR jest zaślepiony i pewnie dlatego błąd wywaliło.
Co do tego czujnika ciśnienie doładowania to masz jakieś niepokojące objawy?
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 17:58
Moje BMW: E46 328Ci
kolego ten błąd wyskoczył ci 52 razy.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 18:07
Kod silnika: M57d25
W więc tak:
za niskie ciśnienie doładowania - problem z poprawnym zmierzeniem bądź pompowaniem przez turbine, na początek zawór podciśnienia do wymiany + wszystkie wężyki podcinienia
wentylator można sobie olać przy innych błędach
rozjechany kąt wtrysku (bład wtrysku sterującego, błąd początku wtrysku) - padająca pompa albo wtrysk sterujący, ewentualnie źle ustawiony rozrząd, najpierw wymieniłbym wtrysk sterujący (mam taki ;) ), zrobił adaptację pompy i zobaczył co dalej będzie się działo.
Poza tym masz stare oprogramowanie silnika, przez co przepływomierz może nie mierzyć prawidłowo w efekcie może pojawić sie małe zawahanie przy przyśpieszaniu na wyższych biegach (4,5) przy około 2000-2500 rpm.
Jesli jesteś z moich okolic to zapraszam na PW.
Pozdrawiam!
