 Tytuł: E46 320i - Brak mocy, 3 żólte kontrolki
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 22:06
Kod silnika: N53B25A
Witam, mam wielki problem, przynajmniej taki się wydaję. Jadąc swoją E46, nagle zapaliły mi się 3 kontrolki żółte, silnika, EML oraz kontroli trakcji, dodatkowo do tego doszło to, że auto straciło kompletnie moc. Na prostej drodze ledwo jedzie szarpiąc przy tym, spalanie Max a obroty silnika max 1100-1200. O jeździe pod delikatną górkę nie ma mowy, staje lub gaśnie. Samochód więc byłem zmuszony scholować. Co może być przyczyną ? Dodam że gdy odpaliłem samochód, odkręciłem korek wlewu oleju (na zapalonym silniku) i auto zacznie szarpać i gaśnie, nie wiem czy tak ma być, wyczytałem na innym forum że tak. Gdy auto stoi w miejscu, odpalam, kotrolki święcą, daje gazu i dźwięk jak by nie chodził na wszystkie gary, dusi go coś. Czy to będą świece ? A może cewki ? Czy może zatkana odma ? Proszę o pomoc :) Dodam że w trakcje dodawania gazu, czuję szarpania silnika.
 Tytuł: Re: E46 320i - Brak mocy, 3 żólte kontrolki
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 23:44
Kod silnika: m52b20/28
oprócz tego co napisałeś może byc jeszcze pompa paliwa
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 11:21
a nie uważasz ze gdyby to była pompa paliwa to problem mialby problem z odpaleniem ? Bo nie podawaloby ciśnienia paliwa na silnik ? Auto odpala lecz nie trzyma się w obrotach i gasnie.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 11:51
Moje BMW: Z3
Do sprawdzenia: przepustnica, odma, w najgorszym wypadku sterownik silnika.
Podłącz auto pod kompa, wydaje mi się że to będzie przepustnica, u mnie był podobny problem kilka tygodni temu.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 12:28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=440
auto pod kompa i bedzie raczej wszystko wiadomo. Przepustnica raczej odpada, to moja sugestia :P
BYŁO E46 M47N 320d 150KM @ 194KM 430NM > JEST COŚ FAJNEGO :)))
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 14:04
a wiec, byłem na komputerze, błąd : Regulator biegu jałowego, czyli jak sadze przepustnica ? Opłaca się to rozkrecic i rzucic okiem czy nie jest to czyms zasyfione ? Proba czyszczenia ?
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 14:43
Silniczek krokowy. Zdjąć wyczyścić razem z przepustnicą i zobaczyć czy pomoże.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 15:08
w którym miejscu dokładnie znajduje się silniczek krokowy ? wszystkie gumy wysciagalem żeby dostać się do przepustnicy, patrze i widze ze domyka się bez problemów, otwiera również.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 15:09
znalezione, teraz tylko pytanie, jakim środkiem czyścić ?
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 15:29
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Ja czyściłem czyściwem do gaźników (zebrało syf) + czyściwo do hamulców (odtłuszcza) i było lustro.. Sprawdź przepustnicę i uszczelkę pod nią. Skoro wywala błąd krokowca, czyszczenie może nie pomóc, fajnie byłoby gdybyś miał coś na podmianę.
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 17:32
sprawa do zamknięcia :) Wyczyszczenie WD40 silniczka krokowego pomogło, błędy znikły.
