 Tytuł: [E60] Bak paliwa i problem.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 16:17
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Pacjent: BMW E60 530D 2004r
Wczoraj pisałem o tym, że nie mam ciśnienia na listwie wtryskowej, dzisiaj okazało się, że w baku w jednej komorze było paliwo, a w drugiej (w tej gdzie jest pompa) nie było nic i teraz pada pytanie: od czego jest to zależne? Jak odbywa się proces przepompowywania paliwa z jednej komory do drugiej i co za to odpowiada? Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Life is too short to be slow.
 Tytuł: Re: [E60] Bak paliwa i problem.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 16:46
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=16&fg=15 Realoem prawde Ci powie.
Pompa powinna ciagnac z obu komor, moze masz przewod idacy do prawej strony zatkany>?
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
