 Tytuł: [E46] Gaśnie zaraz po odpaleniu
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 15:58
Kod silnika: m52b25tu
Witam mam taki problem od pewnego czasu moje e46 316 gaśnie na zimnym silniku. Trzeba około minuty trzymać na gazie żeby się troszkę rozgrzała po czym trzyma obroty w okolicach 600obr/min. Zmieniłem już cewkę świece i przewody lecz niestety nic się nie zmieniło. Zauważyłem też że kiedyś po odpaleniu na zimnym trzymała trochę ponad 1000obr/min teraz jak trzyma to ok 600obr/min. Nagrałem filmik jak to wygląda.
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] Gaśnie zaraz po odpaleniu
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 16:28
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Wg mnie przepływka lub dziura na dolocie. Odłącz przepływkę i zobacz jak odpali.
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 18:29
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
gaśnie bo paliwa niema :P
a tak na serio to ja bym zaczął od podłączenia pod kompa, pewnie pokaże coś ciekawego, o ile już to robiłeś.
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 19:27
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
To nie jest taki głupi pomysł bo pompki paliwa w e46 są na tyle wrażliwe że jak często się śmiga na żydzie to padają.
Jeśli stan baku często był taki jak na załączonym filmiku to zaczął bym od sprawdzenia czy pompka podaje paliwo
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 20:50
przede wszystkim kolega niech odkreci swiece w tym silniku wystarczy dowolna 1 i zobaczy czy paliwa braknie czy zalewa tzn czy swieca po takim odpalaniu sucha czy mokra i okopcona. bedzie widzial po swiecach, a potem mozna namierzac tematy, rozumiem ze komp nic nie wykazal
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 23:24
Komp powiedział z tego co majster mówił że któraś sonda padła ale to nie ma nic wspólnego z gaśnięciem. Co do pompki paliwa to na gazie jest ten sam problem
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 11:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Sprawdź gumę od przepływomierza.
