Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E60] engine roughness regulator oraz Kraftstofffilter.
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 00:08
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Siema,
jakiś czas temu miałem kilka problemów ze swoim E60 (530D 2004r automat), które tutaj opisałem, ale wygrałem z nimi walkę ;)
Do rzeczy:
3 dni temu został wymienione sterownik świec na BERU, jedna świeca była walnięta (a 6 wymieniłem 3 tygodnie wcześniej powiedzmy) to została włożona nówka BERU, do tego pokazywało niskie ciśnienie na listwie, ale z tym też się mechanicy uporali i błędu nie widać... dzisiaj sprawdziłem INPĄ swoje BMW i wyszło, że mam coś z obrotami na biegu jałowym (engine roughness regulator). Błędy się kasują, ale wracają po ponownym odpaleniu silnika. Co może być tego winą? Przed wymianą świec i sterownika nie było tego błędu i to mnie trochę zmartwiło bo doczytałem, że mogli źle coś skręcić. Jak myślicie?
Do tego wyskakuje drugi błąd, którego wcześniej nie było (filtry, w tym paliwa i olej wymieniałem już jakieś 6tygodni temu), mianowicie Kraftstofffilter 4587 4587.... o co chodzi? Poproszę o Waszą opinię. Pozdrawiam.
Life is too short to be slow.
 Tytuł: Re: [E60] engine roughness regulator oraz Kraftstofffilter.
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 00:59
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Przeczytaj ten temat: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 3&t=167346
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 01:06
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Czytałem, ale dziwne jest to, że błąd się pojawił po naprawach mechaników, wcześniej go nie było... wiem, że sprawdzali czy filtr nie jest zapchany przy okazji poprzedniej naprawy i interesuje mnie teraz czy mogli coś źle poskładać?
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 01:27
Kod silnika: B47
Może nowy sterownik świec jest niesprawny, one mają wadę fabryczną i przez to pojawia się ten błąd związany z filtrem paliwa ?
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 07:07
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
dales nowe uszczelki kolektora?? z rana jak jest zimno ladnie pali? nie paluja obroty?
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 10:55
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
to wtedy wyskoczyły by błędy świec za pewne, tak jak to było przed jego wymianą?
nie dałem, pali ładnie i obroty nie falują w ogóle.
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 12:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pierwszy błąd dotyczy korekcji.
Sprawdź pompę vacuum. Kilka razy miałem taki błąd w parze z EGR. Okazało się, że pompa vacuum nie miała już wydajności.
Po wymianie pompy na sprawną, wróciło wszystko do normy
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 14:27
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Czy ta pompa mogła się przyczynić do wcześniejszego braku ciśnienia na listwie i auto nie odpalało? Jak ją sprawdzić?
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 11:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pompa vacuum nie ma nic wspólnego z pompą paliwa
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 12:54
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Gdzie jest ulokowana? Jak ją sprawdzić zatem?
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 16:19
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Korekta z INPY:
najwidoczniej wtrysk na 6 cylindrze niedomaga...
najpierw zamówię to:
http://www.ebay.co.uk/itm/LIQUI-MOLY-di ... 438d7e9343
i powtórzę "badanie"
