Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E46]Głośne wtryski
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 21:56
Moje BMW: E39 Sedan Mpak
Witam otóż mam nietypowy problem , w moim e46 na zimnym silniku podczas jazdy słychać charakterystyczne cykanie prawdopodobnie wtryski :zly: nietypowość tego problemu polega na tym, że auto nie ma charakterystycznych objawów zepsutych wtrysków (po za stukaniem :dobani: ) . Zbiera się idealnie (ustawiałem sie z wieloma seriami 150 i szły identycznie) po zapaleniu nie puszcza dymu , pali w mrozy bez problemu . Moje pytanie brzmi czy głośne wtryski muszą od razu oznaczać to że są do wymiany (leją) i czy jest taka możliwość że są sprawne mimo tego dzwieku?/ Z góry dzięki za odp:)
 Tytuł: Re: [E46]Głośne wtryski
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 10:53
Witaj. U mnie mam ten sam problem. Tzn zanim się rozgrzeje to przy przyspieszaniu słychać cykanie. Wkurza mnie to, ja się rozgrzeje to wiadomo cichnie, ale nie jest to tak jak być powinno. Też mam moc bez zarzutu. Mam komplet zamiennych identycznych wtrysków i z chęcią bym je zamienił, ale chwilowo nie mam siły się za to zabrać, spalanie mam 6-7,5l zimą, czasem zadymi na czarno i mam jakieś szarpawy przy przyspieszaniu do ok 2400obr. Wymieniłem i sprawdziłem już bardzo bużo w tym aucie. Nic nie dało poprawy. Po tym forum chyba nie można oczekiwać wiele. Należy rzeźbić, rzeźbić i jeszcze raz płacić, bo ci powiedzą że są rzeczy których na komputerze nie zobaczymy i należy wymieniać części metodą prób i błędów. Pozdrawiam i życzę rozwiązania problemu
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 11:10
nie ma odpowiedniej temp do spalania, musi pochodzic 2 minuty, o to chodzi? chodzi Wam troche jak 1.9tdi jak zimny?
