Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E87] Blokada kierownicy, przez padniety akumulator?
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 15:32
Moje BMW: 118d
Schodze na rano do samochodu bmw 1 rok 2006 pojawia sie czerwona kontrolka blokady kierownicy brak zapłonu błędy na żółto abs dtc opon, godzina za 0, przebieg na 0 no wszystkiego co tam sie da zolte Powalczyłem powalczyłem dopiero po godzinie przychodzi do mnie parkingowy i mowi ze jak przychodził o godzinie 6 to moj samochod mial zapalone swiatla z przodu i z tylu wiec padł aku (stał tam od godziny 20 dnia poprzedniego) szyby wolno schodzą , a po wcisnieciu kluczyka tylko na poczatku pare prazy przechodził do stanu gdzie pokazywał tuż przed odpaleniem wszystkie kontrolki a teraz to juz tylko w ogole godzine widze i koniec.
Pytanie - czy jak podładuje aku od taxówki to ten elektromagnes odpusci wreszcie kierownice?
i czy te wszystkie wywalone błedy spowodował własnie padający akumulator? Dodam ze samochod tylko 105tyś przebiegu to moj przebieg wiec prawdziwy, nigdy zadnych problemow z nim nie było.
z góry dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: [E87] Blokada kierownicy, przez padniety akumulator?
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 22:03
Kod silnika: M57d25
Najlepiej byloby podlaczyc aku pod prostownik w domu na noc, a rano probowac odpalic. Co do blokady kiery to bez kompa moze sie nie udac zeby odpuscila. Ale mozesz sprobowac z aku najpierw.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 03:41
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Byyyylo sam zakladalem temat. Tak to wina akumulatora. Jest szansa ze odpusci. Jak nie bedzie chcial to pokrec mocno w prawo albo w lewo i wkladaj i wykladaj kluczyk to powinno pomoc. Moze zostanie blad i trzeba bedzie go skasowac.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 03:42
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
