 Tytuł: [E46] Za krótki kabel lambdy przed katem m54b25
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 15:19
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Witam, mam b28 na osprzęcie m54, padła mi lambda przed katem, kupiłem wysyłkowo nówkę BOSCHA ale ma krótki kabel, da się to jakoś obejść czy muszę zamienić na taką z długim kablem? :mur: :mur:
Pozdrawiam :)
Jest E90 318d
 Tytuł: Re: [E46] Za krótki kabel lambdy przed katem m54b25
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 15:25
podaj numer tego co masz
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 15:28
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
0 258 003 477 - 760 <- tak dokładnie jest napisane
Jest E90 318d
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 15:40
przed katalizatorem masz 35cm, sonde do cylindra 1-3 masz 65cm, do cylindra 4-6 masz 1m. od wrzesnia 2002 jest inna, 5 biegunowa i ma metr, to co kupiles to jest do sierpnia 2002r.
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 15:44
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
no właśnie mam kolektory od m54 i te sondy wkręcane są od spodu, mechanik powiedział że nic tylko dosyłać, czyli jednak miał rację? :(
Bo znalazłem coś takiego ale nie wiem za bardzo co jak i gdzie.
viewtopic.php?f=25&t=86395
Jest E90 318d
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 15:46
masz z auta nowszego miec sonde do tego kolektora
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2014, 15:49 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 15:49
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
no dobra, czyli definitywnie towar do odesłania? tak?
Jest E90 318d
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 15:58
3 rodzaje bylo tych przed katalizatorem potem sa inne od marca 2003, 4 biegunowe i 5 biegunowe i rozne dlugosci kabli
obczaj sobie 0258005177 gar 4-6 990mm i 0258005259 gar 1-3 57cm
uzywaja tez przed i za katem sond 68cm 0258986505 uniwersal
albo denso dox-0117 to ma 75cm to jest tez universal fit
to wszystko jest z 4 pinowa
