 Tytuł: [E39]M51 525tds Diagnoza zaworu podciąnienia sterującego EGR
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 20:38
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Witam dziś wziołem pod lupę zaworek jak w temacie
Test polegał na tym czy jest sprawny czy nie :)))
oto część:
Podłączamy z lewej strony +12V z prawej -0V jak na rysunku
Zaworek nie działa na ciśnienie i nie da sie go w ten sposób sprawdziś po puszcza powietrze w obydwie strony
Jedynem rozwiązaniem jeśli ktoś nie ma popmy próżniowej tak jak ja :))) jest otwór gębowy czyli zasysamy powietrze przez wężyk.
Filterek może zostawić na miejscu do pozostałych dwuch wystających rurek podłączamy wężyki i zaciągnąć powietrze, a następnie włączać i wyłączaś zasilanie wtedy zaworek powinien się zamykać albo otwierać. Gdy przyłożymy drugą rurkę do ucha nie tą którą akurat mamy w ustach bo będzie również słychać czy powietrze przepływa czy nie, bo nie każdy jest trębaczemi ma mega płuca :)))
poniżej złe podłączenie
w ten sposób zaworek niedziała gdy zasysamy powietrze z prawej rurki czylli czy jest napięcie czy go nie ma to i tak przepływa powietrze
Prawidłowe podłączenie
lewa rurka to zasysanie (czyli pompa VACUM), a prawa rurka słuchamy czy powietrze jest zasysane (czyli sterowanie EGR) i w takim przypadku, gdy podajemy 12v i wyłączamy czuć, że zaworek się zamyka i nie można wciągnąć więcej powietrza, a analogocznie przestajemy słyszeć powietrze w wężyku z prawej strony
I tu moje pytanie czemu na schemacie na samej górze posta jest na odwrót
czyli podciśnienie z pompy vacum jest podpięte do prawej czyli górnej rurki a sterowanie EGR jest podpięte poniżej czyli do dolnej rurki.
 Tytuł: Re: M51 525tds98 Diagnoza zaworu podciąnienia sterującego EGR
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 20:41
wg mnie nie sugeruj się schematem - jak sama nazwa wskazuje jest to "obrazek poglądowy". Na zaworkach masz przecież kierunkowość.
 Tytuł: Re: [E39]M51 525tds Diagnoza zaworu podciąnienia sterującego EGR
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 22:13
odłącz to dziadostwo :)
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 08:21
EGR ma już dawno zaślepiony sprawdzałem tylko u kumpla czy zaworek jest sprawny :)
